chikin
Registrovaný: 24.12.2019
Auto: Bmw e90 330i
N52 - divny chod motora a kolisanie otaciek
Utorok, 5. Júla 2022, 08:42
Ahojte , vcera mi pri jazde zasvietil chceck engine . Pri zastaveni ma auto divny zvuk a kolisu otacky. Vycitalo mi to chyby 2A98 a 2A99.
Tusim su to solenoidy intake a exhaust.
Oba som vybral, vycistil a prehodil medzi sebou, ale bez zmeny.
Poradili mi este , ze to moze byt prasknuta hadica od ccv ventilu.
Stretol sa s tym uz niekto?
Pripadne nepoznate nejaky servis alebo servisaka z okolia TN?
E90,330i ,N52
Dakujem za kazdu radu.
Now - Bmw e90, 330i A/T 190kw
Ex - Passat B5- 66kw, B5- 85kw a B5.5- 96kw
Ex - Bmw e90, 320d , 120kw
Re: N52 - divny chod motora a kolisanie otaciek
Utorok, 5. Júla 2022, 15:36
nemenil si olej nedavno?
chikin
Auto: Bmw e90 330i
Utorok, 5. Júla 2022, 15:44
21.maja som menil.
Dnes som zhodil sanie a velka DISA len tak ,tak drzala, bola zlomena tycka. Tu dam novu.
A este jedna vec, senzor vackovej hriadele ,co je pod starterom nebol vobec zapojeny a konektor odstrihnuty, len kable tam boli navolno, ako to mohlo rok bez toho ist? A mohla mat disa nieco s tymi chybami?
Utorok, 5. Júla 2022, 18:40
Pod starterom je senzor kluky,bez toho by si nestartol…Tie kable mas z niecoho ineho…
chikin
Auto: Bmw e90 330i
Utorok, 5. Júla 2022, 19:57
Nie, su to ozaj z toho. Nebolo tam nic zapojene a jeden zvazok s 3mi kablami je cvaknuty . Mam aj fotky, len nvm ako to sem pridat.
Tiez je mi to divne, ze to nepisalo napr. aspon chybu senzoru.
Utorok, 5. Júla 2022, 21:13
chikin napísal:
21.maja som menil.
a nezacalo to po vymene oleja?
chikin
Auto: Bmw e90 330i
Streda, 6. Júla 2022, 03:51
PeqpeK napísal:
Nie, problem nastal v pondelok po ceste z roboty.
Vcera som bol aj na diagnostike a jedine chyby pise oba solenoidy.
chikin
Auto: Bmw e90 330i
Utorok, 12. Júla 2022, 21:11
Caute, tak dnes som prehodil novy separator oleja, dal novu velku disa klapku (stara mala zlomenu osku) , ale ziadna zmena. Stale pise chybu solenoidov intake aj exhaust ( 2A98 a 2A99) . Myslite , ze mozu byt oba naraz zle? V jeden moment ,naraz oba? Dnes som ich skusil zas precistit a vymenit medzi sebou a bez zmeny.
Ked na orig diag dal volaku kontrolu , tak tusim na intake presla cela a exhaust nepresla cela.
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Streda, 13. Júla 2022, 05:24
Tie solenoidy odchadzaju.. este skus precistit tie filtre vanosu co su na strane ako su zvody.
V najhorsom pripade to moze byt zodrate ulozenie vacky kadil unika tlak oleja.
chikin
Auto: Bmw e90 330i
Streda, 13. Júla 2022, 08:18
Ze odchadzaju dobre, ale oba naraz v jednu chvilu? Hej, tie sitka som vcera nasiel na fore, dnes to pozrem.
Este som objednal jeden solenoid , ci sa aspon jedna chyba opravi vymenou a uvidim.
chikin
Auto: Bmw e90 330i
Streda, 13. Júla 2022, 17:11
No takze , solenoidy vymenene, sitka solenoidov vycistene, ale problem stale ten isty. Chyba 2A98 a 2A99.
eld
Auto: G30, F25
Štvrtok, 14. Júla 2022, 06:36
tu mas popisany uplne rovnaky problem a rovnake chyby:
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1765054
vysledok: posunuty rozvod a po nastaveni, vsetko OK.
chikin
Auto: Bmw e90 330i
Štvrtok, 14. Júla 2022, 10:34
Dakujem za tip...dnes som volal chalaniskovi do bmw, ci si to nezoberie nejaky mechanik ako fušku, lebo tam keby to dam, asi to nevyjde najmenej 😀
Dawis
Registrovaný: 7.8.2011
Sobota, 30. Júla 2022, 11:04
Aku znacku solenoidov si kupil?
Okrem oem bmw vraj vsetko ostatne nefunguje spravne.
Overene recenzie som akurat nasiel na znacku Pierburg a URO.
90% ludi napíše vymenil som solenoidy ale niektore nepracuju správne cize akoby ich nevymenili.
Dik
Dawis
Sobota, 30. Júla 2022, 11:40
PeqpeK napísal:
Pepeq mne to zacalo vystrajat hned po vymene oleja ked som auto doviezol z vonku.
Urobil som 3x vymeny oleja a vycistenie pôvodných solenoidov a na rok bol klud.
Teraz pred tyzdnom sa to vratilo.
Za prevádzkovej teploty zacne motor alebo vanos akoby driet alebo lapat po dychu akoby sa chcel zaseknut pricom vznikne silny podtlak so skakajucimi otackami na volnobehu.
Samozrejme kontrolka motora a chybu 2a87.
N52B30.
Mas k tomu nejake poznatky? Myslim k tej vymene oleja.
Dik
