peterba
Registrovaný: 1.6.2022
Auto: bmw 325i 2011
za studena motor vynechava
Streda, 1. Júna 2022, 21:31
Caute,
mam bmw 325i 2011 160kW, 3 liter s priamym vstrekom.
po nastartovani za studena motor kazdych par sekund (nepravidelne) seka (vynecha tah) motor. Po prekroceni 50 stupnov celzia motor prepne do ineho rezimu a ide uplne hladko.
- merali sme tlaky, su vyborne
- diagnostika nic nehlasi
- na diagnostike sme videli, ze do 2 zo 6 valcov dava neprimerane vela benzinu a preto to niekedy nevybuchne a vtedy to autom mierne trhne. takto to trhne raz za par sekund. to iste aj pri volnobehu, motor je neposedny.
- ked teplota stupne nad 50 stupnov, motor prepne do ineho rezimu a vidime, ze dava do vsetkych valcov normalne mnozstvo benzinu
- vymenili sme sviecky, nepomohlo
- vymenili sme cievky zapalovania, nepomohlo
- vymenili sme teplotny senzor vody, nepomohlo
- vymenili sme 2 primarne lambda sondy a NOX senzor (lebo medzicasom odisiel) a vtedy to pomohlo tak 80% (vyrazne), ale kazdym dalsim dnom jazdenia sa to zasa zhorsovalo az sa to vratilo (do par dni). vtedy sme si mysleli, ze to pomohlo preto, lebo pri vymene lambda sond sa urobi nejaky reset (neviem coho) a ono sa to znova uci - a kvoli primarnemu problemu ktory nevieme co je sa to nauci zle.
- vymenili sme 2 zalozne lambda sondy - nepomohlo.
- dalej rozmyslame o vstrekoch a momentalne hladame, kto by nam ich vedel otestovat a zatial nevieme najst firmu, ktora by to pre toto auto urobila.
mal niekto takyto problem, ze by nam vedel poradit?
dakujem
peterba
peterba
Auto: bmw 325i 2011
Re: za studena motor vynechava
Streda, 1. Júna 2022, 21:35
- benzin davam 100kovy
- este sme chceli spustit neviem presne ako sa to vola - rezim vypalenia pozostatkov spalin - no diagnostika ukoncila s tym, ze je to ciste.
peterba
Streda, 1. Júna 2022, 21:43
vstreky
peterba
Auto: bmw 325i 2011
Sobota, 11. Júna 2022, 17:33
viete odporucit vstreky do mojho auta, ktore by neboli originalne a stale kvalitne? originalne su strasne drahe.
Sobota, 11. Júna 2022, 20:16
Bohuzial len original,nic ine teraz som montoval 6ks do 330i…
Nedeľa, 12. Júna 2022, 12:15
minuly tyzden sme riesili auto po panovi co tam dal metzger...isli tam originaly nakoniec aj tak, takze sa s tym treba zmierit
