Wardy
Registrovaný: 18.8.2019
Auto: E60 520i
Reset ECU modulov
Nedeľa, 20. Marca 2022, 19:09
Zdravím páni potreboval by som radu ohľadom resetu na factory nastavenia v NCSku, môj problém spočíva v tom že bývalí mechanik na aute "opravil" závadu tak že vlastne odkodoval check engine light spoločne aj s neviem čím všetkým pretože na aute prestal fungovať aj upozornenie na nepripútanie aj plánované opravy po určitých kilometroch a tak podobne rád by som to resetol do základné stavu aby som vedel či auto má voľaký problém aj bez toho aby som ho musel stále pripájať na PC. Chcem sa teda spýtať že ktoré moduly by som mal prehodiť do factory nastavení teda vlastne ktorých by sa to malo najviac týkať a ktorým sa radčej vyhnúť. ďakujem.
Re: Reset ECU modulov
Nedeľa, 20. Marca 2022, 22:22
Wardy napísal:
Cele auto prekodovat, vsetky moduly. Nie je na tom nic nebezpecne ked to spravis tak ako sa ma, teda klasicke prekodovanie cez NCS. Nie je to programovanie, len kodovanie - konfiguracia jednotiek.
Martin0
Registrovaný: 1.12.2021
Auto: BMW E91
Utorok, 22. Marca 2022, 23:32
Prekóduj všetky moduly.
sg_codieren prázdnym man fileom, myslím že cez profil expertenmodus v NCS.
Tento nemá aktivované fsw psw manipulate.
Takže ti všetky hodnoty hodí do default.
Páni opravte ma ak sa mýlim 😀
