Kpx
Registrovaný: 12.2.2022
Auto: Bmw 330xi
330xi “Kontrolka motora” pri opatovnom nastartovani zhasne
Sobota, 12. Februára 2022, 22:22
Bmw 330xi (automat) r2008 220xxxkm
Zdravim potreboval by som poradit. Dnes som sa trosku agresivnejsie rozbehol… tym myslim podlahu 😅 Hned na to sa rozsvietila kontrolka motora a auto zacalo cukat. Hned na to som zastavil, vypol motor a znovu nastartoval. Kontrolka zmizla a s nou aj problemy. Po nejakych 20km som skusil trosku pridat plyn lebo sa mi to cele nezdalo a vuala ten isty problem. Znovu som odstavil a zase kontrolka zmizla. Viete niekto co to moze byt alebo ste uz niekto mali tento problem? Budem rad za kazdu radu.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: 330xi “Kontrolka motora” pri opatovnom nastartovani zhasne
Pondelok, 14. Februára 2022, 12:31
Nenapisal si motor a nebol si ani na diag, neni sa od coho odrazit
Kpx
Auto: Bmw 330xi
Pondelok, 14. Februára 2022, 16:34
Motor je N53B30A… Zajtra idem na diagnostiku takze budem informovat.
Abyssko
Pondelok, 14. Februára 2022, 19:23
Priprav sa na vymenu hpfp, resp vstrekov
Pondelok, 14. Februára 2022, 22:55
ollé N53 radosti
Kpx
Auto: Bmw 330xi
Utorok, 15. Februára 2022, 09:28
Dufam ze tym myslis radosti z auta a jazdy a nie poruchovosti 🤣
Abyssko
Utorok, 15. Februára 2022, 10:24
Sak povies ci to stalo zato 😀
Kpx
Auto: Bmw 330xi
Utorok, 15. Februára 2022, 17:54
Vratil som sa teraz z diagnostiky… vypisalo to 2 chyby:
1. 29F4 katalizator
2. 29D1 Vynechavanie na 5 valci
Katik hovoril ze by vobec neriesil ale ze to vynechavanie bude asi napicu vstrek.
Len som sa ho zabudol spytat ci to moze mat suvislost aj so spotrebou lebo to zere rapidne viac ako by malo aj pri kludnej jazde… viem ze to ma 200kw a ze si to potiahne ale cital som ze by to malo papat pri kludnej jazde do 10 litrov ( teraz mi to pod 13 litrov nespadne)
A este mi to dost dymi na bielo pri stati… moze to byt tym vstrekom?
Abyssko
Utorok, 15. Februára 2022, 18:07
Pozri, mal by si ist za niekym kto sa tomu rozumie...
Toto vypisala origo diag hej?
Edit nesnaz sa na n53 usetrit lebo to bude len a len drahsie... pocuvni ma a zajdi za niekym kto uz taky motor zivote videl...
Kpx
Auto: Bmw 330xi
Utorok, 15. Februára 2022, 18:31
To mal nejaku univerzalnu a on mi to len pozrel cez diagnostiku… Auto dam urcite robit nejakemu skusenemu co sa venuje takymto motorom nie nejakamu suflikantovy z dediny len musim takeho zohnat 😅
A nie urcite sa nesnazim usetrit viem do coho som isiel aj ze servis neni lacna zalezitost len ma zaujimalo ci to moze mat s tym suvislost.
Utorok, 15. Februára 2022, 19:12
Vacsia spotreba je problem hlavne zlych vstrekovacov…..potom to dopada na kat atd….minuly tyzden som to riesil na F10….Auto prislo z vymenenym jednym vstrekom…..
Pondelok, 21. Februára 2022, 20:43
nikdy to neskonci jednym vstrekom :)
Pondelok, 21. Februára 2022, 21:33
Nie ale vela krat to tak zacina…..
