MichalJ
Registrovaný: 27.4.2016
Podivný zvuk motora
Štvrtok, 23. Decembra 2021, 09:20
Ahojte. Ide o auto E91 330XD / M57n2 / 2006 / manuálna prevodovka.
Nestretol sa niekto s tym zvyukom motora ktoré je na videu. Je tam počuť také "tdm tdm..."
Najzahadnejsie je, že tento zvyuk zmizne po zastavení za 30 - 45 sekund. Nic nepozorujem na aute, len cisto tento zvuk.
Opticky sa pozreli remene a kladky. Ja len ci sa niekto s tym nestretol?
Bol som aj u mechanika, ale ten zvuk uz tam nebol, lebo som chvilocku cakal a zatial zvuk zmizol.
Vobec ani netusim ako dlho/kratko to robi. Vzdy este po zastaveni sedim v aute minutku a potom vypinam motor.
https://www.youtube.com/watch?v=Q1Kszy_zsBg
MichalJ
Re: Podivný zvuk motora
Štvrtok, 30. Decembra 2021, 09:48
Len pisem maly update ak to do buducna bude niekoho zaujimat. Vyzera to na 95%, ze je to hlavna remenica. Na 100% to napisem v novom roku, lebo az vtedy sa vedia na to pozriet a vykonat opravu.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Štvrtok, 30. Decembra 2021, 10:23
Remenica ked je zla buchne pri vypnutí a nastartovani motora
MichalJ
Štvrtok, 30. Decembra 2021, 10:37
Mam aj videa pri starte len som to sem nedal. Je to ako hovoris. Tak sa mi spravalo auto aj predtym ak bola zla. Lenze bol som blby a dal som corteco. Prva mi odisla za 4 dni a uznali reklamaciu a tato cca vydrzala presne dva roky. Este som aj pisal s ludmi co mali presne tento zvuk. Urcite napisem potom co to bolo.
chameleon
Registrovaný: 13.10.2010
Auto: 318i
Utorok, 23. Augusta 2022, 22:14
Ahojte, dnes som zistil preco sa na mna po nastartovani pozeraju ludia. Viete mi prosim povedat, co sposobuje takyto tlkot/buchanie/klopanie motora? Prvy zvuk je po starte za studena a druhy po asi 20minutach jazdy/zahriatia. Klopanie nezmizne ani po zahriati.
https://youtube.com/shorts/ZleKkExBOOs?feature=share
https://youtube.com/shorts/Ma7STgJQ5r0?feature=share
erik_1
Registrovaný: 30.4.2013
Auto: E90 316 LCI
Streda, 24. Augusta 2022, 11:38
Meni sa zvuk so zmenou otacok motora (ked mu troska pridas)?
BMW E90, 316i (90kW) LCI, r.v. 2009
VW Polo 6R 1.2 TSI, r.v. 2016
VW Golf V 1.6, r.v. 2005 EX
Skoda Felicia 1.3 MPi, r.v. 1996 EX
chameleon
Auto: 318i
Streda, 24. Augusta 2022, 12:13
To je dobra otazka, este som to neskusal, iba pri volnobehu. Skusim vecer a napisem.
chameleon
Auto: 318i
Streda, 24. Augusta 2022, 18:56
Bol som to odskusat a zda sa mi, ze s pridanim sa klepot zrychli. Dnes to bolo menej pocut cez hluk motora, ale stale to tam je.
https://youtube.com/shorts/TEMZCboSmeQ?feature=share
erik_1
Auto: E90 316 LCI
Štvrtok, 25. Augusta 2022, 16:28
Skús pogooglit bmw 318i e90 timing chain problems a pozri aj dáke videá či je to podobne,ak hej tak pozrieť ten Rozvodový mechanizmus reťaz / sponovak…
chameleon
Auto: 318i
Piatok, 26. Augusta 2022, 19:43
Retaz, sponovak je kompletne nova, (origo vymienane bmw technikom- nie v bmw :-) najazdil som na nej cca 10500km od vtedy, dokonca sa pritom zistila aj odrata vackova kluka a ta sa tiezenila.
Dnes som bol na vymene oleja a nasiel tam technik velmi drobne zrnka strieborne. Bol som upozorneny, ze to znamena zacinajuci problem v motore, tak neviem, co dalej...
Marek6541
Registrovaný: 29.12.2022
Auto: bmw
Štvrtok, 29. Decembra 2022, 09:56
Zdravim. Ako ste vyriesili tento zvuk motora?. Co bude treba vymenit?
