MichalG15
Registrovaný: 18.1.2020
Problém s halogénovými svetlami
Streda, 8. Decembra 2021, 23:50
Zdravím, mám pre-lci E90 so základnými halogénmi a mám problém, že keď v tomto chladnom období naštartujem a svetlá by sa mali automaticky nastaviť do správnej polohy, tak zostanú zaseknuté v spodnej polohe a večer keď svietia na cestu tak je vidno ako sa "trasú", akoby sa motorčeky chceli hýbať, ale niečo im v tom bráni, po niekoľkých minútach sa vrátia do správnej polohy. Nemáte niekto s týmto problémom skúsenosti?
Re: Problém s halogénovými svetlami
Štvrtok, 9. Decembra 2021, 01:30
Si si isty, ze sa maju hybat? Pokial viem, hybe sa xenon, tieto si nepamatam, ze by po starte chodili. Nemas to nahodou nastavene uplne na doraz do zeme? V tychto svetlach nieje problem s lamanim nastavovacov. Ked pokrutis to koliesko pri budikoch co sa stane?
MichalG15
Štvrtok, 9. Decembra 2021, 13:37
Oni sa hybu len pri nastartovani auta, podla mna to je nejaka kontrola, ci su motorceky funkcne. Svetla nie su nastavene do zeme. Ked su zaseknute ako som spominal tak sa po pokruteni kolieska nestane nic. Inak, ked sa dostanu do normalnej polohy, tak sa daju nastavit bez problemov.
Štvrtok, 9. Decembra 2021, 13:57
Do spodneho dorazu idu pri poruche systemu nastavenia vysky, akurat halogen nema snímače na napravach pokial viem. Takze nieco tam zlyhava, bolo by to dat na diagnostiku, bmw samozrejme.
