Daniel K.
Registrovaný: 27.11.2021
Auto: BMW e92 330d
Štartovanie
Sobota, 27. Novembra 2021, 20:01
Čaute,chcem sa spýtat, ma niekto skusenost stym, ked pri startovani auto trase, ma kockaty start taky nepravidelny chod.
Najprv som myslel za to budu zhavice, tak som vymenil rovno aj s riadiacou jednotkou, ale robilo to stale, potom som si uvedomil ze to robi aj ked nieje zima takze v zhavicoch chyba nieje, trysky su tak isto v poriadku v servisoch mi nevie nikto povedat presnu chybu, vsade by len nieco skusali menit a vybrat zo mna co najviac penazi.
Ak ma niekto stymto skusenost a vedel by mi poradit velmi by to pomohlo. Mam info aj o tom ze by to este mohol robit palivovy filter co si o tom myslite? a este jedna vec, akonahle mu trochu pridam plynu na par sekund, tak potom to uz prestane a ide pekne, netrase a ani nic podobne. Dik vopred za kazdu info
Martin0
Registrovaný: 1.12.2021
Auto: BMW E91
Re: Štartovanie
Streda, 1. Decembra 2021, 21:21
Zdravím, chcel by som sa pridať. Mám úplne totožný problém, keď je vonku menej ako 10 stupňov auto po štarte trasie pár sekúnd, čím je chladnejšie tým to trasie trochu dlhšie, myslím.
Po zohriatí motora je ďalší štart v poriadku.
Žhaviče som menil minulý rok, na diagnostike je všetko bez chýb. Hodnoty vstrekovačov podľa diag, hádam že sú v norme tiež. (ešte som niekde čítal že za rachotenie pri štarte môže reťaz, no neviem).
Inak funguje všetko v poriadku.
Podozrievam RJ (a kábel), keďže by sa to malo meniť dokopy, ale keď to tuto Danielovi nepomohlo, tak čo ja viem.
Respektíve, je možné aby by bol zlý iba kábel a nefungovalo to? Bez chyby na diag.
(ak by to tak bolo, obaja sme ho nevymenili, dávalo by to celkom zmysel)
Kontrolku žhavenia som nevidel už pekne dlho.
Videl som, že niekto štartuje najprv bez brzdy (spojky) aby mu to nažhavilo, ale to je zrejme nemá vplyv, tu by to malo fungovať automaticky na prvýkrát, stlačiť štart, auto vyhodí kontrolku, oneskorí štart a nažhaví automaticky.
Opravte ma prosím ak sa mýlim. Vy vidíte kontrolku žhavenia zakaždým, keď je "chladno"?
Daniel K.
Auto: BMW e92 330d
Re: Štartovanie
Streda, 1. Decembra 2021, 22:45
Palivovy filter by to nemohol byt ? Vraj ak nieje original moze sposobovat presne taketo problemi … ja som zistil az ked som prestal verit mechanikovy ze mi nemeni diely tak ako sme sa vzdy dohodli takze skusim vymenit este ten palivovy filter za original a uvidime dam vediet ..ak by mal niekto lepsie info pište pls budem vdacny (resp. Budeme ) 😁👍
Re: Štartovanie
Štvrtok, 2. Decembra 2021, 08:56
usetrim ti cas, nie palivovym filtrom to nebude :)
Daniel K.
Auto: BMW e92 330d
Re: Štartovanie
Štvrtok, 2. Decembra 2021, 08:59
A niaky tip co by to mohlo byt ?
Tenderizer
Registrovaný: 2.9.2020
Auto: BMW E91 325d 145kw
Re: Štartovanie
Štvrtok, 2. Decembra 2021, 11:17
V prvom rade by som chcel vidieť výpis tej diagnostiky čo neukazuje žiadnu chybu. Potom sa môžme o tom baviť ďalej. Riešil som tento problém :). Ale neverím Vám že nemáte chybu na diagnostikeani v jednej z pamätí..... Hoďte sem screenshoty z diag
Patopojo
Registrovaný: 14.7.2019
Auto: BMW 520d touring F11
Re: Štartovanie
Štvrtok, 2. Decembra 2021, 11:32
Výpis z diag(nie cinska hracka), hodnoty kompresných tlakov? Tesnosť palivového systému? Vstrekovače sú ok na základe čoho?Chladiaca kvapalina sa nestráca?
Re: Štartovanie
Štvrtok, 2. Decembra 2021, 12:28
Nafukaj teplovzduskou na max rovno do sania a zaroven hned startuj, ak to chyti ako v lete, na 90% je DACO so zhavenim. Uz som videl aj bez chyb pani a auto neslo v mraze spustiť bez startovania na 3-5x. Teraz este mrazy niesu, tie motory sice kockato ale relatívne normalne startuju do asi - 5, podla stavu ovsem.
Daniel K.
Auto: BMW e92 330d
Re: Štartovanie
Štvrtok, 2. Decembra 2021, 12:39
No len to je problem žhaviče aj s riadiacou jednotkou som vymenil , ale ono to robi aj ked je teplo talze tym padom bude chyba niekde inde , ale dik za info aj tak ✌️A screen z diagnostiky nemam takto k máni ale cez vikend kludne poslem screen
Re: Štartovanie
Štvrtok, 2. Decembra 2021, 12:43
Definuj co je teplo.. V lete? Ci teraz ked je 8C.
Daniel K.
Auto: BMW e92 330d
Re: Štartovanie
Štvrtok, 2. Decembra 2021, 12:46
Ano aj v lete
Re: Štartovanie
Štvrtok, 2. Decembra 2021, 12:51
Tak to hej, vstreky by bolo premerat a kompresie. Ale skor tie vstreky, ak su uz riadne tragicke, pri starte maju problem.
Daniel K.
Auto: BMW e92 330d
Re: Štartovanie
Štvrtok, 2. Decembra 2021, 12:55
Okey ,, diky za info 🤝
Martin0
Auto: BMW E91
Re: Štartovanie
Štvrtok, 2. Decembra 2021, 18:22
Tenderizer napísal:
Takto vyzerá diagnostika pomerne dlhodobo. Hodnoty smooth running asi veľa o vstrekovačoch nedokazujú, ale aspoň to nelieta v nejakých šialených číslach
starynovy napísal:
Toto asi skúsim, a podľa výsledku to risknem buď 150€ za RJ a kábel, alebo za vstrekovače na stolicu, možno oboje
Čo poviete teda?
2021-12-02 (4).png (94.62 KiB) 2637 zobrazení
2021-11-05 (2).png (92.46 KiB) 2637 zobrazení
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Štartovanie
Štvrtok, 2. Decembra 2021, 18:29
Skoro 400k na tachaci, vstreky posli do boschu, zo zhavenim pockaj
Edit s kontrolkou zhavenia sa netrap, svietit bude sekundu,aj to ked je minus 25 ....
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 22 neregistrovaných
