chameleon
Registrovaný: 13.10.2010
Auto: 318i
ma niekto pneu 225/50 r16
Pondelok, 9. Augusta 2021, 13:22
Ahojte,
mam e90 2006 rocnik a mam disky ako na obrazku pre moju e90 s gumamy 205/55 r16. Zdaju sa mi vsak tie disky o nieco sirsie a falc akoby trcal viacej a teda nachylnejsi na obrubnik pri parkovani. Chcel som zistit, ci mozem na tento disk obut 225/50 r16 aby pneu trochu pretrcala a chranila tak aj disk. Videl som to na trojke e46 toto obutie na diskoch - vid druhy obrazok a pacilo sa mi to. Ja som si uz nizko profilovky uzil v minulosti a teraz chcem komfort, ale trosku viac osadeny na ceste, takze prosim komentare typu daj tam vacsi disk nemusite... Co myslite, natiahnem to na ten moj disk?
obr2
obr1
Naposledy upravil/-a chameleon v Pondelok, 9. Augusta 2021, 22:28, upravené celkom 1 krát.
Re: obutie na 16 palcovych diskoch
Pondelok, 9. Augusta 2021, 16:50
Balon sa nenatahuje nie? Cize obujes to, ano. Ale pokial si pamatam tak 205 je seriove obutie pre slabe E9x, takze 225 v papieroch nebude. Problémy pri skodovej udalosti.
chameleon
Auto: 318i
Pondelok, 9. Augusta 2021, 18:58
ano v papieroch nemam ale da sa dopisat. Balon ano ten sa nenatahuje, ale kedze je pneu sirsia o 2 cm ako ta ktoru tam mam, chcel som vediet ci ju natiahnem na disk, rozumej ci je disk dost siroky, kedze su na nom 205ky. Neviem totizto ako ma sirku.
fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Re: ma niekto pneu 225/50 r16
Utorok, 10. Augusta 2021, 06:05
Nepozeral si pneu s Rimprotect-om ? Tam by to malo presahovat falc disku
chameleon
Auto: 318i
Utorok, 10. Augusta 2021, 07:49
no zatial nie nakolko tieto moje gumy som uz mal. hladal som gumy podla parametrov a jazdnych vlastnosti, hluku ale zabudol som na rim protection. Skoda, ze sa nikto neozval s tymito vacsimi. Chcel by som to vidiet na aute.
Utorok, 10. Augusta 2021, 07:54
Prekvapive, ze nikto nejazdi nepredpisany rozmer, ktory je este vacsi lajdavy balon, nez to co tam uz je. :D Inak odret 16tky aj bez protektora.. ako.
fritolko
Auto: X3 E83
Utorok, 10. Augusta 2021, 09:00
starynovy napísal:
Sestra bezne obohacuje elektrony o skrabance na rodinnych autach. 15ctky balony kde je fakt disk utopeny voci pneu tiez suchla :D
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Utorok, 10. Augusta 2021, 09:10
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 04:11, upravené celkom 3 krát.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Utorok, 10. Augusta 2021, 09:11
Praveze som par krat chytil obrubnik, aj pocas jazdy, citil som ako ma odhodilo (obchadzal som traktor) ale nenasiel som ani skrabancek
Utorok, 10. Augusta 2021, 09:21
Ked si pozries tie 2foto co si sem dal, mozes vidiet ze tie disky su 7palcov siroke, aj to s 205gumou aj to s 225gumou, cize v tom problem nebude
Utorok, 10. Augusta 2021, 10:41
Ano, navyse taky lajdak balónovy sa ti lahko uhne a disk opatbplace. Nepomozes si nic. Si tam dajte mantinely na auto dokola ked chyba odhad. :D
pablohablo
Utorok, 10. Augusta 2021, 11:19
starynovy napísal:
silno zalezi kde zijes a kadial sa pohybujes, skus si taky vjazd do garazi Centralu alebo do Eurovea od SND a garantujem ze skor ci neskor aj tvoj odhad nebude stacit a postruhas tie disky jak zemaky na harułu. naopak v mensom meste problem nie je, kedze ziadne take nastrahy nemusi mat.
Abyssko
Utorok, 10. Augusta 2021, 11:35
Nakupuj na internete a disky bez skrabanca
Utorok, 10. Augusta 2021, 11:51
Ale do pici este aj o hlavnej dedine bude bragovat. :D Pozdlzne sa parkuje, div sa svete, aj inde nez v BA a nieje uz nic lepsie na oskretie nez to pod malym uhlom pritisnut k obrubniku. Ked nemas odhad...
pablohablo
Utorok, 10. Augusta 2021, 12:20
mam rad takychto majstrov soferov “ked ti chyba odhad”, o elektricke cital len v autoskole, “podzemnu garaz” ma sused s barakom v kopci, svetelnu krizovatku prejde za tyzden jednu, ale odhad ma, lebo raz do tyzdna ho poskusa, overi, certifikuje ked parkuje priecne pred teskom, nedajboze pozdlzne na obrubnik. Co je na tom brag neviem, skor rant, alebo realita.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 28 neregistrovaných
