NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
E91 318i nestartuje
Sobota, 17. Júla 2021, 19:47
Zdravím všetkých.
Hľadám pomoc pri riešení problému s E91 318i 2009' motor N43B20 105kW , M6
Problém vznikol, keď pri rozbiehaní po zaradení 2 prev. stupňa motor samovoľne vypol. Pri pokuse naštartovať ani cuk ostala svietiť kontrolka motora a na displeji s chyb. hlásení sa zobrazil červený " ! " potom sa zobrazil oranž.hodiny.
Batéria má 11.8V ,žiadne chybové hlásenie batérie.
BC píše " check OK " " hladina oleja OK"
Skúšal som štartnúť cez káble z druhého auta ale bez úspechu. Miestami ako keby sa štartér chcel roztočiť,ale napätie kleslo na 8.7V.
Za všetky príspevky ktoré ma nasmerujú k vyriešeniu problému vopred ďakujem.
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Re: E91 318i nestartuje
Sobota, 17. Júla 2021, 20:26
najprv si nabi baterku napatie nemozes mat pod 12V. Potom skus nastartovat a ci sa toci starter. Ak ano a nejde start tak vyskusaj ukostrit motor. vacsinou odchadza kostra motora
Pietross
Registrovaný: 26.1.2015
Auto: E90 330i Manual
Streda, 28. Júla 2021, 12:47
V e90 su slabe startery zo zivotnostou + - 5 rokov, casto odchadzaju ale ty mas asi iny problem...
