DenisE90
Registrovaný: 16.7.2021
Auto: BMW E90 320i
Cukanie, dusenie motora, pokles výkonu
Piatok, 16. Júla 2021, 18:01
Zdravím. Pred 2 týždnami som kúpil BMW E90 320i 110kw. Potreboval by som poradiť. Zo začiatku išlo auto dobre ale posledné dni som si všimol, že ho trochu dusí a cítit aj pokles výkonu. Ked pridám jemne plyn tak s autom cukne, nejde už tak hladko motor ako predtým aj ked radim vyšši stupeň tak cítiť ako auto trochu pridusí ako keby ho niečo pribrzdilo po zošliapnutí plynu. Bývalý majitel vraj na aute menil nedávno sviečky a 2 cievky. Vedel by mi niekto z vás poradiť čím to môže byť alebo mal niekto podobný problém ? Ďakujem
Pietross
Registrovaný: 26.1.2015
Auto: E90 330i Manual
Re: Cukanie, dusenie motora, pokles výkonu
Streda, 28. Júla 2021, 12:44
Z predu motora mas dva VANOS solenoidy, skus ich vytiahnut a sprejom na cistenie vahy vzduchu poriadne vystriekat, nevadi ked ich aj vymenis medzi sebou.
Pod plastovym krytom motora mas Eccentric Shaft Position Sensor, mozno je od oleja, skus ho odpojit.
Este pri zapatom motore skus ci nemas unik podlaku, ci nepocujes jemne sipot, este skus pri zapatom motore dat dole viecko oleja...
DenisE90
Auto: BMW E90 320i
Streda, 28. Júla 2021, 22:06
Okej dik za radu. Skúsim a dám vedieť či pomohlo.
