erik_1
Registrovaný: 30.4.2013
Auto: E90 316 LCI
CO2 aO2 pri volnobehu mimo stanoveny roszah
Utorok, 8. Júna 2021, 09:53
ahojte,
Dnes som nepresiel cez EK, kvoli chybe spomeutej v nazve temy. Auto bolo v autorizovanom servise cca 3 tyzdne dozadu na prehliadku a vymenu vsetkeho co bolo predpisane a hlasil BC.
Nebola diagnostikovana ziadna chyba a auto ide ako ma, nic nebadam aspon pocitovo. Mam nabehanych 90 000km a motor je N43B16A.
Technik hovoril ze to bude lambda sonda alebo diera vo vyfukovej sustave. Pri prehliadke zo spodu netesnost nenasli, ale prizanli ze maju stale nejake tazkosti s meranim tohto motora.
Docital som sa na webe ze to moze byt aj meranim, aj pristrojom, resp. ze tieto hodnoty sa nemaju merat :)
Nemate niekto skusenost, nejaky tip...predtym nez to zase odnesiem do Regnumu, oni urobia diagnostiku (ako pred 3 tyzdnami), povedia ze lambdy nevykazuju problem a ostanem tam kde som bol...
Dakujem
E.
BMW E90, 316i (90kW) LCI, r.v. 2009
VW Polo 6R 1.2 TSI, r.v. 2016
VW Golf V 1.6, r.v. 2005 EX
Skoda Felicia 1.3 MPi, r.v. 1996 EX
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: CO2 aO2 pri volnobehu mimo stanoveny roszah
Utorok, 8. Júna 2021, 10:05
Choď na STK a dožaduj sa riadnej kontroly a stoj si za svojím že tvoje auto je v pohode. Kto to má vedieť keď to nevie technik na STK.....
Zemo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F36 435d
Utorok, 8. Júna 2021, 10:26
Pozri do tejto temy: post1401135.html#p1401135
Ja som mal problem s N53, predpokladam ze N43 je rovnaky problem ze to nevedia na STK spravne nastavit. Treba to riesit so SEKA, bud nech si tam zavolaju z tej STKcky alebo priamo napisat mail na nich. Tam si vedia hned pozriet protokol z tvojej kontroly. Odpovedaju az prekvapivo rychlo.
erik_1
Auto: E90 316 LCI
Utorok, 8. Júna 2021, 12:14
Ahoj Zemo, Dakujem, presiel som si tvoje prispevky a veru ze to dost pripomina ten moj pripad. Ked som presiel starsie reporty z EK, tak tie hodonoty su bud velmi podobne alebo potom ze o 100vky percent hore/dole a auto stale preslo :(
Dakujem este raz.
