holu6ix
Registrovaný: 6.9.2019
Auto: BMW E91 320d M47
Deaktivácia navigácie
Streda, 19. Mája 2021, 11:31
Zdravím, existuje nejaká možnosť ako deaktivovať navigáciu v malom CCC? rádio je business.
Pri štarte sa stále zobrazí zelená hláška vložte DVD a je to otravné, donedávna to aj fungovalo, stačilo vložiť DVD s nejakými mapami čo som mal napálené, no teraz som napálil už asi 6 rôznych DVD rôznymi rýchlosťami a dostane sa to už na hlášku loading maps, ale žiadna zmena po akokoľvek dlhom čase, hádam že mechanika už pomaly pôjde po svojom, ale kým to číta CD je to v poriadku.
Tá navigácia je ale ozaj zbytočná
Re: Deaktivácia navigácie
Streda, 19. Mája 2021, 18:13
tusim sa dalo nakodovat do ktoreho menu sa mas dostat po zapnuti
Wanas
Registrovaný: 14.1.2019
Auto: BMW e91 330d xdrive
Štvrtok, 20. Mája 2021, 22:37
Zkus vyndat CCC a mezerou vylestit cocku mechaniky. Me predchozi auto potom zacalo opet cist palene dvd
Piatok, 21. Mája 2021, 06:56
Neviem co je male ccc teda ale ta mala navi ukazuje akurat sipky. Totálne zbytocna vec ked mas sygic/waze. Urcite to pojde odkodovat.
Piatok, 21. Mája 2021, 07:54
@staronovy - mask1 - sipky, mask2 - 2d mapy
@holu6ix - vymazat $606 vymazat z vybavy a nakodovat mask, uz nebude navi vo vybave
holu6ix
Sobota, 22. Mája 2021, 13:22
Malým CCC som myslel, malý displej, ako spomenul kolega mask1 teda
holu6ix
Piatok, 22. Októbra 2021, 20:06
Zdravím páni, konečne som sa dostal k tejto záležitosti, pomaly sa učím pracovať s NCS, a teda: pokúsil som sa vymazať 606 z výbavy, nahrať nové VO do CAS a FRM (sg_codieren naprázdno teda default nastavenie týchto jednotiek) ale keď to spravím, NCS mi už nenájde MASK jednotku, miesto tej sa objaví 1RAD ktorú ani neviem prečítať, mal by niekto nejaký tip čo robím zle?
Respektíve, navigácia sa krásne vypnúť dá v jednotke MASK, a už sa nezobrazuje v menu, ale vložte DVD si to pýta stále pri zapnutí, takže je to polovičné riešenie
chikin
Registrovaný: 24.12.2019
Auto: Bmw e90 330i
Sobota, 23. Októbra 2021, 07:27
Vloz cd , nacita si ho a vytiahni...mas na 2-3 mesiace pokoj
Now - Bmw e90, 330i A/T 190kw
Ex - Passat B5- 66kw, B5- 85kw a B5.5- 96kw
Ex - Bmw e90, 320d , 120kw
holu6ix
Sobota, 23. Októbra 2021, 08:25
chikin napísal:
Takto som to robieval, no nechce mi ho načítať, skúšal som rôzne verzie máp napaľované rôznymi rýchlosťami, buď to nešlo vôbec, alebo loading pár desiatok minút a DVD zostalo vnútri kým sa ho po celom dni rádio nerozhodlo vypľuť
chikin
Auto: Bmw e90 330i
Sobota, 23. Októbra 2021, 15:10
Ked som to davno riesil, tak tam je nejaky postup ako to napalovat, asi na 5x sa mi to podarilo. Tusim najnizsia rychlost napalovania musi byt.
Mal by som mat aj mapy business 2017 na maly idrive, sipkove.
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Nedeľa, 24. Októbra 2021, 13:09
zalezi aj aku znacku DVD pouzijes. Neberie kazdu zancku
