rasakym
Registrovaný: 6.1.2017
Auto: e90 320d
Trasenie volantom
Nedeľa, 2. Mája 2021, 09:08
Caute mám taký problém na e90ke mi pri jazde myká volant zo strany na stranu . Keď pustím volant auto ide pekne rovno neťahá ani nič len sním myká . Kolesa sú rovné brzdy sú Ok môže to byt že riadenie to už má za sebou ? Ako zistím že odchádza riadenie ? Ďakujem
Obruck
Registrovaný: 10.9.2020
Auto: E91 320d
Re: Trasenie volantom
Štvrtok, 6. Mája 2021, 12:19
Ja som menil riadenie, kvoli tomu, že hrkotalo, ked som siel cez nerovnosti. Predtým som menil aj tyčky riadenia, to som citil aj na volante, ale ked som ich vymenil tak na volante už nič, len hrkotanie sa zvyraznilo, ked som vymenil aj riadenie, co malo za sebou 320k tak už ok, treba tyčky skontrolovať najskor.
rasakym
Auto: e90 320d
Sobota, 8. Mája 2021, 22:00
Dobre dik a kolko tak vyšli tycky ? No moje už má 420k
Obruck
Auto: E91 320d
Pondelok, 10. Mája 2021, 08:50
Tak tyčky FEBI s čapmi riadenia cca 37€ jedna. Ja som menil aj tlmiče a pružiny a ešte tyčky stabilizatora. Nasledne som ešte menil aj riadenie-hrebeň samotný, ale to som našiel z rozpredávaneho auta, keď máš štastie na dobry kus malo by to byt lepšie a lacnejsie ako repas ktory stoji cca 270€. Myslím hydraulicke riadenie, ako mam ja. Ak máš elektricke riadenie s elektro motorom to je o dosť viac. inak dosť to vydržalo aj to riadenie 320k. podvozok bol uplne povodny.
Trebo to zdvihnuť a pozrieť všetko, nemusi to byť riadenie.
rasakym
Auto: e90 320d
Streda, 12. Mája 2021, 14:33
Dobre diky moc dám popozerat všetko som zvedavý čo to bude nakoniec :)
