Trablmaker
Registrovaný: 24.4.2021
Auto: E90
Strhaný vypúšťací šrob olejovej vane
Sobota, 24. Apríla 2021, 18:13
Zdravím vás dnes pri výmene oleja som zistil že mi nejde dotiahnuť vypúštací šrob olejovej vane
Pri dotahovaní sa točí na prázdno
Zaujímalo by ma či sa niekomu niečo podobné stalo a ako problém vyriešil popravde šrób vyzerá byť v poriadku skôr mám podozrenie na strhaný závit v olejovej vani.
Zaujímal by ma názor na opravu či by sa dalo vyhnúť komplet výmene olejovej vane.
Re: Strhaný vypúšťací šrob olejovej vane
Sobota, 24. Apríla 2021, 18:42
Ci stalo.. aj mne, pretoze vsetky tie vane v tomto veku kedy uz presli xy-rukami su predstrhnute a neudrzia ani predpisany moment, ktory je dost maly. Chyba klasicky BMW jebnutych hlav, ktori naliatok vo vnutri vane rozdelili obrovskym zarezom, tym padom je tam materialu fakt malo, navyse ta vana je z makkej horcikovej zliatiny. Netreba ju menit, len tam treba dat specialny opravny vypustak a narezat zavit. Pozor, nie vlozku, za prve bude tiect popri svojom zavite a za druhe spravi vo vani vyvysene miesto, takze pri spustani oleja ho tam vela ostane.
Wanas
Registrovaný: 14.1.2019
Auto: BMW e91 330d xdrive
Utorok, 27. Apríla 2021, 00:01
Take se mi to stalo. V miste zarezu o kterem mluvi starynovy se dokonce udelala vlasecnicova prasklina asi 2cm dlouha, ktera nebyla na prvni pohled videt. Vana byla na vymenu. Radeji zkontroluj, at nekupujes opravnou sadu zbytecne
