maros733
Registrovaný: 11.1.2015
N52 - Neprejde cez emisie
Sobota, 13. Marca 2021, 16:37
Zdravím, mám auto s motorom N52B25 160kW, rv. 2006, 226 tisíc KM. Pred týždňom som robil nové rozvody, pretesnenie ventilového víka, olej, sviečky, filtre... dnes som sa na emisiách dozvedel že na voľnobehu mám vysoké emisie HC. Všetky ostatné hodnoty (pri záťaži, CO atď.) sú v poriadku. Rozumiem že to znamená nespálený benzín alebo olej vo valci. Spotreba oleja je vysoká, liter na 1200km + -, mechanik mi tam nalial miesto 5W-40 na ktorom jazdím bežne 5W-30. Od poslednej technickej som najazdil sotva 15 tisíc Km.
Je niečo čo by som mohol vyskúšať než sa vyberiem cestou nového polomotora? Ďakujem za radu.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: N52 - Neprejde cez emisie
Sobota, 13. Marca 2021, 19:22
Nového motora?
Sobota, 13. Marca 2021, 21:17
Ako si vyrozumel, ze to znamena vela benzinu ci co.. co tak mrtve katy? Zavada starych benzinakov na emisnej cislo dva, hned po deravych vyfukoch.
Novy polomotor to je dobry vtip, neviem ci bmv dodava polomotory alebo len kompletne, tak ci tak, len ta polozka prevysuje celkovu hodnotu toho zdochnuteho vraku, +naplne, montazny matierial a praca.. LOL. Ale tak do 8000 asi vojdes.
maros733
Pondelok, 15. Marca 2021, 08:46
Ďakujem za radu. Pri meraní zistili prítomnosť nespáleného paliva (alebo oleja) vo výfuvých plynoch, to je vyjadrenie od STK s ktorým ma poslali domov. Katalyzátor je dobrý tip a spotreba oleja ho asi mohla zabiť, ale na diagnostike tam nebola vidieť závada (bola použitá len bežná diag. prvého garážnika neďaleko, zatiaľ nie orig. BMW) a zvyšné merania emisií (pri záťaži) boli tiež v poriadku, výfuk samotný deravý nie je. Ale môžem skúsiť začať s týmto...
P.S. Polomotor je len najkrajnejšie riešenie, robil som polomotor na Porsche kde výsledná suma mala 5 cifier a stačilo mi :D Ten motor mám v Z4ke a tých pár tisíc by mi za to stálo, ale fakt to robiť nechcem, preto som si prišiel po radu :)
Pondelok, 15. Marca 2021, 09:58
ked to ma taku spotrebu oleja, tak nerozumiem preco sa urobil rozvod ale piestne kruzky a tesnenia ventilov nie :) resp aspon by som pozrel do valcov ci to vobec ma zmysel rozoberat alebo tam rovno napchat N52B30
maros733
Pondelok, 15. Marca 2021, 10:32
Ďakujem za reakciu. Na rozvody ma upozornil môj mechanik, na krúžky a ventily nie. Spotreba oleja mi už nevadila keďže aj litrová fľaška v kufri mi pri aktuálnych nájazdoch vydrží sezónu. Však za hlúposť sa platí a to HDP tiež nevystúpa samo :D ... Keďže to asi nebude len tak, skúsim nájsť niekoho schopného a napíšem ako to dopadlo.
Stanislav
Registrovaný: 3.4.2016
Auto: BMW320d Touring 2006
Nedeľa, 4. Apríla 2021, 23:52
zmerat tlaky vo valcoch,
hlava dole, vizualna kontrola ci okolo voditok ventilov niekde netecie olej.
skontrolovat vizualne opotrebenie valcov ci tam niesu drazky.
podla toho usudit ci hlava na repas - tj nove voditka a gufera...
pripadne ked bude hlava dole, prekruzkovat
Naposledy upravil/-a Stanislav v Pondelok, 5. Apríla 2021, 23:13, upravené celkom 1 krát.
BMW 320D E91 120kw(M47) 2006
Pondelok, 5. Apríla 2021, 00:16
? Co..
Pondelok, 5. Apríla 2021, 11:52
maros733
Streda, 7. Apríla 2021, 08:17
Prinášam rozuzlenie príbehu. Odišli lambda sondy, takže sa spaľovala bohatá zmes, po výmene všetko v poriadku hlboko pod limit. Katalyzátor bol prekvapivo OK, možno ešte pár rokov vydrží. Snažím sa zohnať aj niekoho kto by spravil generálku kvôli tomu oleju, ale nikto sa do toho neženie lebo to nemá oceľové vložky valcov a úprava ich povrchu po prekrúžkovaní sa vraj líši. Ak máte niekto tip na to koho osloviť, som samé ucho.
Streda, 7. Apríla 2021, 13:20
Byt na tvojom mieste, tak riesim B30 a nie predrazenu a neistu opravu B25
Streda, 7. Apríla 2021, 17:41
Vysral by som sa a zohnal ten B30, ktory tento problem nema. Ano, je to alusilovy blok, "honovat" sa da, robil som to na M62TU a olej to nezralo. Problem s tym B25 je, ze extremne rychlo opotrebi prave tie olejove kruzky. Takze spravis ten motor a mozno po 50k zase zacne zrat. Pretože to uz proste nieje fabricka kvalita alusilu ani krúžkov.
maros733
Pondelok, 12. Apríla 2021, 13:09
To že nové krúžky to môžu zabaliť zas v tak krátkom čase ma teda nepotešilo, ale ďakujem za adekvátnu dávku realizmu.
