Querly
Registrovaný: 28.2.2021
Auto: E90 320d
E90 320D Zlé vstreky alebo turbo? VIDEO
Nedeľa, 28. Februára 2021, 18:15
Ahojte
Auto za studena strašne dými na bielo až do modra. Po prejdeni cca 10km je to lepšie ale stále je vidieť z výfuku trocha bieleho dymu. Auto pri nizkých teplotach zle štartovalo. Nepomohla ani výmena žhavičov a rj žhavenia a taktiež baterka. Pri prvom štarte je to fakt hrôza potom keď je auto zohriate je to o niečo lepšie. Hodnoty vstrekov podľa mechanika su "vraj" v poriadku aj ked o tom pochybujem . Auto je povodne s DPF ale to bolo odstránené bývalým majiteľom. Niekto nejaké rady predtým ako to dám do servisu pozrieť a zatočí sa mi z toho hlava? Prikladám aj video. Ďakujem
Bemvečko
Registrovaný: 22.8.2020
Auto: E90 320d
Re: E90 320D Zlé vstreky alebo turbo? VIDEO
Štvrtok, 11. Marca 2021, 12:08
Papa ti olej? Mal som ten istý problém na mojom aute bolo viacero chýb mal som ohnutu ojnicu na 3 valci a musel som poslať hlavu na repas problém sa vyriešil a auto ide vynikajúco. Neviem ci ti to pomôže ja len hovorím moj pripad mám e90 320d 184hp rok 2010
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 231 neregistrovaných
