Vikinox202
Registrovaný: 16.8.2020
Auto: BMW e91 320d 120kw
Tlačí olej do odvetrávania motora
Sobota, 30. Januára 2021, 18:13
Zdravím páni
Mám e91 320d 120kw problém je taký že mi tlačí strašne veľa oleja cez odvetrávanie motora ventil mením každú výmenu oleja
vopred ďakujem za každú radu
Re: Tlačí olej do odvetrávania motora
Sobota, 30. Januára 2021, 20:52
A to si myslis, ze pomaha? Vsak tam je len PCV membrana a nejaký kus plastu. Ako si prisiel na to, ze tlaci z odvetrania?
Vikinox202
Sobota, 30. Januára 2021, 20:57
Keď zmontuješ prírubu zo vzduchového filtru tak máš horný vývod na filter a pod tým je hneď asi 20cina hadica a tá je komplet plná oleja
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Sobota, 30. Januára 2021, 21:34
nemas nahodou vela oleja v motore ?
Vikinox202
Sobota, 30. Januára 2021, 21:58
Nemám vždy dávam medzi risky ani menej ani viacej až taký blbý nejsom
Patopojo
Registrovaný: 14.7.2019
Auto: BMW 520d touring F11
Re: Tlačí olej do odvetrávania motora  Topic is solved
Sobota, 30. Januára 2021, 22:05
Odfoť prosím ťa tú komplet plnú hadicu oleja. Nie ze by som neveril ale aby sme posunuli ďalej... Aké iné problémy má ešte motor. Dym, výkon, štarty?
Vikinox202
Sobota, 30. Januára 2021, 22:14
Auto nedými výkon má rovnaký štartuje bez problému, najprv som myslel že pustilo turbo ale turbo bolo v pohode aj tak som ho dal repasovať namontoval som ho naspeť a olej sa stále strácal nakoniec mi to nedalo tak som sa pustil do toho viacej a zistil som že to je s tej hadice na odvetrávanie
Matejbmwf20
Registrovaný: 16.7.2021
Auto: BMW f20 116i
Piatok, 16. Júla 2021, 15:14
Mám BMW 116i f20 a dymí ..auto bolo v servise motor je vporiadku aj turbo všetko je okey povedali... nedalo mi to a pozrel som sa na to a na veku ventilov je membrána ktorá slúži na odvetravanie klukovej skrine a ta membrána je poškodená popraskaná roztrhnuta ... a z tej membrány ide hadicka do takej hrubej hadici čo ide od vzduchového filtra do turba z tade nasáva turbo a môže byt že to dymí preto že je ta membrána poškodená ? Lebo aj ta hadička čo ide od tej membrány je od oleja... a aspoň so myslím že potom ten olej ide cez turbo a preto to dymí no možno sa mýlim. Viete mi poradiť ?
