Fusko61@gmail.com
Registrovaný: 7.1.2021
Auto: E46 318diesel
Váha vzduchu?
Štvrtok, 7. Januára 2021, 20:25
Ahojte na e90 slabý výkon motora a keď odpojí váhu vzduchu je núdzový režim ale žiadny rozdiel necítim.. Malo by to robiť rozdiel?
Jozef96
Registrovaný: 8.8.2020
Auto: E90
Re: Váha vzduchu?
Piatok, 8. Januára 2021, 14:22
Diagnostiku si skúšal ?
miccalek
Registrovaný: 1.11.2019
Re: Váha vzduchu?
Štvrtok, 28. Januára 2021, 10:35
Nevím zda je to ještě aktuální, na 90ce jsem to nezkoušel, ale mám zkušenost z 46ky a mělo by se to chovat stejně jako u novější trojky. Měl jsem pozdezření na vadnou váhu
vzduchu, auto bylo chcíplé, nepravidelný volnoběh. Váhu jsem odpojil a auto jelo jako střela. Akorát spotřeba asi o 3l větší. Takže bych řekl, že
pokud po odpojení jede auto stejně, váha to nebude. Pro sichr můžeš prostříknout čidlo kontaktolem.
Re: Váha vzduchu?
Utorok, 2. Februára 2021, 11:34
ak chces, v ziline ti doporucim chalana cez diag, ale tak ako tu miccalek spomina, vahou to nebude, problem bude niekde inde,
tututko-e90
Registrovaný: 16.8.2021
Auto: Bmw E90 325i
Re: Váha vzduchu?
Pondelok, 16. Augusta 2021, 06:35
miccalek napísal:
Ahoj. Chcem sa ťa spýtať čo bol v tvojom prípade problém u tvojej e46. Mne robí presne toto isté. Z váhou vzduchu auto nemá výkon, občas zhasne. Bez váhy vzduchu ide perfektne, akurát že vyššia spotreba. Váhu som už menil za novú
Pietross
Registrovaný: 26.1.2015
Auto: E90 330i Manual
Re: Váha vzduchu?
Piatok, 24. Septembra 2021, 15:40
tututko-e90 napísal:
mal som problem s volnobehom na e90, uz som mal katastroficke predstavy a bol to iba konektor vahy vzduchu, poriadne som ho vycistil sprejom na maf a obviazal gumickou :roll: :D
