markouu
Registrovaný: 1.9.2020
Auto: BMW E91 2010
Vytiekol olej
Pondelok, 30. Novembra 2020, 12:56
V sobotu mi na dialnici vypísalo kontrolku, že hladila oleja klesla pod MIN, a že ked bude možné aby som dolial 1l oleja. Pri dalšom vyjadze som zišiel z dialnice (asi 15 km) a kým som našiel benzínku sa ozvalo aj klepanie, tak som to radšej odstavil a zavolal si odťah (známeho servisáka). Ten prišiel aj s olejom, dolial tam liter, naštartoval a motor znel po 2 sekundách rovnako ako ked autu nič nebolo. Motor vypol, naložili sme ho na odťahovku a zistili sme, že všetok olej, ktorý tam nalial už vytekal pod auto. Mierka oleja bola v podstate suchá takže mi za 15 km vytiekol všetok olej von..
Či motor prežil alebo nie zatiaľ neviem (až dnes to budu rozoberať) ale chcem sa vás opýtať na názor.
Auto má 250 000km, a pred mesiacom som preventívne menil rozvody, olej s filtrami a nejaké ďalšie drobnosti. Myslíte si, že to, čo sa mi stalo predvčerom súvisí s tým, že bol celý motor vonku alebo nie ? BTW, Parkujem v garáži a nikdy som nenašiel žiadne stopy po oleji. Zhodou okolností som bol deň predtým na geometrií, kde bolo auto hodinu nad mojou hlavou a všetko bolo ok..Díky za názor.
Naposledy upravil/-a markouu v Pondelok, 30. Novembra 2020, 13:35, upravené celkom 1 krát.
E91 318D 105kW AT 2010 (N47)
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Vytiekol olej
Pondelok, 30. Novembra 2020, 13:13
Najskor zisti co sa stalo, potom mozes sudit kto co dojebkal
markouu
Auto: BMW E91 2010
Re: Vytiekol olej
Pondelok, 30. Novembra 2020, 13:33
Nikoho nesúdim, skôr ma len zaujíma názor iných a možno aj skúsenosť s podobnou situáciou :)
Re: Vytiekol olej
Pondelok, 30. Novembra 2020, 14:27
ked bol aj klepot tak to neznie moc dobre, treba zistit kade ten olej vytiekol
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: Vytiekol olej
Pondelok, 30. Novembra 2020, 16:01
Pravdepodobne či pri poslednom servisnom úkone niekto, niečo, nie dosť dobre dotiahol a pod záťažou to povolilo...alebo tesnenie odišlo...tam by som začal hľadať...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
markouu
Auto: BMW E91 2010
Re: Vytiekol olej
Streda, 2. Decembra 2020, 15:39
No už mám odpoveď zo servisu. Údajne som musel trafiť kameň na spomínanej dialnici a trafil rovno olejovú vaňu.. link na fotky : https://imgur.com/a/BKLti2q
Re: Vytiekol olej
Streda, 2. Decembra 2020, 15:51
To by si si snad vsimol nie? :D Preco je ta vana zvarana este aj tam vzadu? Aj tam vletel kamen ale z prevodovky?
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: Vytiekol olej
No tá posledná hovorí za všetko .
markouu
Auto: BMW E91 2010
Re: Vytiekol olej
Streda, 2. Decembra 2020, 16:11
starynovy napísal:
Nemám tušenia. Auto som kúpil len pred 3 mesiacmi. Preventívne som dal vymeniť rozvody aby mi neroz**alo motor a presne mesiac na to mi ho od***al kameň na dialnici. Znie to ako zlý vtip
Abyssko
Re: Vytiekol olej
Streda, 2. Decembra 2020, 16:36
Ten zvar znie ako zly vtip
Patopojo
Registrovaný: 14.7.2019
Auto: BMW 520d touring F11
Re: Vytiekol olej
Streda, 2. Decembra 2020, 17:00
Predpokladám ze plastový kryt pod motorom nemáš či? no aj tak si neviem predstaviť ako toto vôbec môže spraviť kameň na diaľnici a ani si to nevšimnúť...nuž oprava bude finančné náročnejšia...
markouu
Auto: BMW E91 2010
Re: Vytiekol olej
Streda, 2. Decembra 2020, 19:45
Práveže kryt tam je ale presne kde som to trafil je srob na vypustania oleja a tam je diera kadial asi ten kamen prešiel.. Aspopn takto mi do opísal mechanik. Cena za opravu samozrejme rovnako ako pred mesiacom - 4 miestna..
Re: Vytiekol olej
Streda, 2. Decembra 2020, 19:58
Ako videl som uz vselico,ale aby kamen preletel do vane😱
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Re: Vytiekol olej
Streda, 2. Decembra 2020, 20:04
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 07:47, upravené celkom 1 krát.
Abyssko
Re: Vytiekol olej
Streda, 2. Decembra 2020, 20:44
Nezbedny kamienok hopsálko
