Patrikkzz
Registrovaný: 5.11.2020
Auto: BMW E90 320d
Názor na olej
Nedeľa, 22. Novembra 2020, 09:22
Dobrý deň,
mám 320d, motor M47 bez dpf. Predchádzajúci majiteľ používal motorový olej BMW Twin Power turbo 5w30. Počul som ak je auto bez dpf tak mám dávať 5w40. Aký máte názor na tento olej? Prípadne čo odporúčate?
Ďakujem za každú radu.
Jozef96
Registrovaný: 8.8.2020
Auto: E90
Re: Názor na olej
Nedeľa, 22. Novembra 2020, 12:04
Jedine original 5w30 ako je odporúčané a menit každých 10/15 tisic alebo kazdy rok.
holu6ix
Registrovaný: 6.9.2019
Auto: BMW E91 320d M47
Re: Názor na olej
Pondelok, 18. Januára 2021, 09:53
Tiež mám 320d M47 s odstráneným DPF, predošlý majiteľ tam dával Motul 10w40, neviem presne prečo a ako dlho, ale čo mi spomínali mechanici tak sa to zvykne robiť vraj kvôli vyššiemu nájazdu (má už cez 350k), tak ja v tom pokračujem už 30 000 (zatiaľ 2 výmeny, 3 čoskoro), a vyzerá to bez problémov, keďže tiež mi spomínali že meniť viskozitu nie je dobré a preplach by mohol uvoľniť usadeniny
Re: Názor na olej
Utorok, 19. Januára 2021, 14:59
Hej plny blata je ten motor. Tieto dristy co sa dedia z cias mineralnych olejov ktore karbonovali ako kkt su dnes asi tak aktualne ako ti co ich siria. Do M47 v ziadnom pripade nepatri 10W40, mozno tak v afrike. Ale tato viskozita sa nevyraba nikde plne synteticka lebo sa to leje do starych motorov a agro techniky. Patri tam 0W30 0W40 5W30 5W40. Ked nemas DPF tak je lepsie dat plne synteticky olej ktory neplni ACEA C3 (low ash), pretoze tie oleje su co do mazacich kvalit biedne. Vyhovie teda hociktory kvalitny 5W40 (LiquiMoly, Motul, Mobil1, Ravenol). Ked mas DPF mal by si dat ACEA C3 a tam su bezne dostupne kvalitne oleje len 0W30 0W40 5W30 opat spomenute znacky. Castrol robi ACEA C3 5W40 ale to je sampon nie olej.
holu6ix
Re: Názor na olej
Utorok, 19. Januára 2021, 20:36
starynovy napísal:
určite sa nehádam ani si za tým nejako nestojím, budem rád aj za iný názor keďže len kopírujem odporúčania ku ktorým som sa doposiaľ dostal, vďaka za rady, možno to najbližišie vyskúšam zmeniť, mal by som pocítiť nejaké zmeny v správaní motora minimálne hluku a podobne ?
