justdoit
Registrovaný: 3.6.2013
Auto: e36 318iS
trhanie autom
Streda, 14. Októbra 2020, 19:54
Ahojte,
začalo mi trhať autom pri jazde, diagnostika ukázala snímač otáčok kolies - ľavé, zadné. Vymenil som ho a po pól roku opäť rovnaký problém, diagnostika opäť vyhodila chybný rovnaký snímač, ktorý som znova vymenil no výmena nepomohlo autom stále trhá nie je to pravidelne ale dnes cca 30km jazda, pri ktorej to robí opakovane - rozsvietila resp. preblikovala a znova zhasla - kontrolka, ten trojuholník žltý so šípkou - tuším to je problém s ESP, keď som sa dostal na kruhový objazd, tam sa trhanie autom prejavovalo najviac.
Diagnostika nič iné nehlási okrem toho kábla, už som z toho zúfalý viete mi poradiť čo pozrieť, nech to môžem dať do poriadku ?
Dík za tipy..
ex: e36 318iS coupe
eniac
Registrovaný: 24.6.2011
Auto: E91 330xd M-Paket
Re: trhanie autom
Piatok, 16. Októbra 2020, 12:50
Nenapísal si typ auta a akú máš prevodovku. Môže to robiť aj rozvodová prevodovka alebo automat.
Daj to na zdvihák a skontroluj celý podvozok, či sa kolesá točia úplne plynulo.
Pripomína mi to nápadne môj dávny problém. Ja som toto mal na starej E46 330d mi brzdilo jeden predný kotúč a tiež v zákrute mi občas zasvietila kontrolka ABS len pri pomalej jazde, v rýchlosti to bolo v pohode.
Súčasnosť: E91 330d x-drive 2006 M-Paket
Ex1: E46 330xd Touring 2003
Ex2: E46 320i 1999
justdoit
Auto: e36 318iS
Re: trhanie autom
Piatok, 16. Októbra 2020, 17:19
320i manuál, 110kW 06
No mne to robí aj pri rôznych rýchlostiach, nie len pri pomalej jazde ale aj na diaľnici napr.potom chodím s vypnutým DTC a auto sa tvári úplne v pohode.
ex: e36 318iS coupe
Re: trhanie autom
Piatok, 16. Októbra 2020, 18:32
Poloos skontroluj,magnety
justdoit
Auto: e36 318iS
Re: trhanie autom
Streda, 4. Novembra 2020, 19:37
Diky za rady vymenili sa tie krúžky ABS, tie staré boli naozaj kaput ale vada sa znova prejavila.
Keď som auto dal do vyšších otáčok 3-4tisic na 3ke, zasvietilo abs, trojuholník s tou šípkou žltý a tlak v pneu. Svietilo to aj po vypnuti a zapnutí vozidla.
Tlačitko DTC už pre zmenu ani nereagovalo. :?
ex: e36 318iS coupe
roman.29
Registrovaný: 22.2.2021
Auto: Bmw e60, bmw e90
Re: trhanie autom
Pondelok, 22. Februára 2021, 11:11
Zdravím ťa, chcem sa spýtať ako sa doriešil tento tvoj problém, mám presne to isté a chcel by som to už vyriešiť.
Martinsfotograf
Registrovaný: 23.7.2021
Auto: E90
Re: trhanie autom
Piatok, 23. Júla 2021, 19:03
Zdravím, tiež by ma zaujímalo riešenie, tiež pri jazde vyhodí všetky možné chyb (prevodovka, ABS, DTC, žltý trojuholník) a pobehal som už kopu servisov ale nikde mi nevedeli povedať čo to je :/ menil som aj tie krúžky ABS ale nepomohlo. Ďakujem za prípadnú radu
