sixel
Registrovaný: 2.9.2019
Dlhy prvi start..318i e91
Pondelok, 28. Septembra 2020, 15:14
Ahoj neviete co by bola pricina u e91 318i N46B20B..95kw..kazde prvé startovanie je dlhe a nepravidelne a skoro pokaždé to zdochne,ale nie vždy. Potom už to startuje v pohode.Ale ako to stoji x hodin to same.
Racej to necham pretocit 3sekundy vypnem a potom uz to naskočí hned...moze to robyt lambda,,uz mi hlasi faktor starnutia.dik za rady pokial to niekdo už riesil atd
pajdos1
Registrovaný: 26.6.2018
Auto: BMW 318i LCI 2009
Re: Dlhy prvi start..318i e91
Piatok, 30. Októbra 2020, 22:57
Klidně může být, může padat tlak benzínu - vadná pumpa v nádrži, regulátor tlaku paliva, snímač otáček vaček nebo klikovky, řídící lambda. Určitě vyměnit a udělat nové adaptace motoru :-)
