Tenderizer
Registrovaný: 2.9.2020
Auto: BMW E91 325d 145kw
Trhanie pri zrýchľovaní , kontrolka prevodovky
Utorok, 22. Septembra 2020, 09:14
Čaute , v posledných dňoch som na mojom aute BMW 325D e91 145kw M57D30N2 Automat. spozoroval nasledovnú vec a to hlavne prijemnom zrýchľovaní na 5. rýchlostnom stupni to okolo 1700 otáčok začne autom trhať , potom buď auto preradí do 6tky alebo keď viac pridám to prestane sa začne akcelerovať. Minule mi takto pri začiatku predbiehacieho manévra hodilo chybu prevodovky a vyradilo do neutrála , po naštartovaní auto v poriadku šlo. Resetoval som aj Adaptačné hodnoty , mám pocit že auto túto vec robí odvtedy menej často ,ale robí . Čo by to mohlo byť ? má niekto podobné skúsenosti ? Ďakujem za odpovede a názory.
Re: Trhanie pri zrýchľovaní , kontrolka prevodovky
Utorok, 22. Septembra 2020, 18:54
Tieto 325d prevodovky mavaju obcas problem...riesil som to par krat...Mas tam 6HP 19/21 alebo 26??
Tenderizer
Utorok, 22. Septembra 2020, 21:28
Mala by tam byť čo viem GA6HP-19Z
Utorok, 22. Septembra 2020, 22:01
Tie su dost kazove....Espojky a mechatronika casto...
Tenderizer
Streda, 23. Septembra 2020, 10:16
No pekne , je možnosť že by mohol pomôcť preplach , nová vaňa s filtrom a reset prevodovky ?
Streda, 23. Septembra 2020, 10:39
Nie
Streda, 23. Septembra 2020, 16:28
Tak tak...treba diag hlavne
