Jegala
Registrovaný: 4.4.2020
Auto: BMW E90 320D
BMW E90 320D M47 05' búchanie
Štvrtok, 10. Septembra 2020, 16:27
Pekný deň prajem, mám problém s autom ale neviem si s tým rady. Ide o to že počas jazdy som si všimol že mi dnes začalo jemne tukať od prednej nápravy, presnejšie strana spolujazdca, kým som prišiel domov cca 10km od vtedy ako som zaregistroval buchot tak to začalo búchať hlasnejšie a je to počuť viac. Rovno k problému, počas toho ako prejdem cez nerovnosť, menšiu alebo väčšiu, cez zvlnenie cesty, tak mi zo spomínanej strany spolujazdca akoby niečo klopalo, buchalo keď prejdem cez nerovnosť, vravel mi aj spolujazdec že to cítil že to prenáša do podlahy. Auto sme teda zdvihli na zdvihak, žiaľ iba z jednej strany a skúšali sme vôľu ramien, tyčky stabilizátora a riadenia ale nič sme nenašli aj keď takto keď nie je auto na poriadnom zdvihaku to asi moc nemá zmysel, taktiež som si myslel že to môže byť povolené koleso keďže už som zažil aj to a išlo celkom ľahko povoliť tak som ho dotiahol ale nepomohlo. Som z toho zúfalý nakoľko pred nedávnom bolo auto v servise so zadnou nápravou, ale viem že sú to súčiastky ktoré sa nemenia každý rok tak dúfam ze mi budete vedieť pomoct. Ďakujem vám za rady
Stanislav
Registrovaný: 3.4.2016
Auto: BMW320d Touring 2006
Re: BMW E90 320D M47 05' búchanie
Sobota, 12. Septembra 2020, 16:25
treba zdvihnut obe strany naraz. hlavne ak je vadny stabilizator.. ten zvykne byt vytrepany z nasich ciest.. inak so zatazenou jednou napravou tazko zistis co to skutocne je
BMW 320D E91 120kw(M47) 2006
Jegala
Auto: BMW E90 320D
Nedeľa, 13. Septembra 2020, 12:04
Takže stačí ak zdvihnem auto za tie dva body vpredu aby nebola zaťažená náprava áno?
Jegala
Auto: BMW E90 320D
Nedeľa, 13. Septembra 2020, 16:29
Zdravím, tak po zdvihnutí celého predku auta sme nezistili nikde vôľu ale našli sme vcelku dosť zničený silentblok priečneho stabilizátora tak by som rád vedel či to môže byť môj problém s búchaním
chikin
Registrovaný: 24.12.2019
Auto: Bmw e90 330i
Re: BMW E90 320D M47 05' búchanie  Topic is solved
Nedeľa, 13. Septembra 2020, 18:05
Skus vymenit a uvidis, je to tak 10e zalezitost a zvladnes to aj sam...pripadne ,ked si nemenil, tak si aj tycky stabilizatoru vymen, tiez to neni drahe
Now - Bmw e90, 330i A/T 190kw
Ex - Passat B5- 66kw, B5- 85kw a B5.5- 96kw
Ex - Bmw e90, 320d , 120kw
Jegala
Auto: BMW E90 320D
Nedeľa, 13. Septembra 2020, 19:14
Už som objednal tak uvidíme čo to povie, áno už som menil ale na inom aute ale ako som pozeral systém ten istý, 2 šróby a hotovo, začiatkom bud. roku mám v pláne dať robiť celý predok len to bude trošku finančné náročnejšie a popravde neviem sa rozhodnúť medzi lemforder a meyle HD
Jegala
Auto: BMW E90 320D
Sobota, 19. Septembra 2020, 12:02
Tak po tej výmene uloženia stabilizátoru buchot pretrváva, vôbec neviem čo môže byť na vine 🤦‍♂️
Stanislav
Sobota, 26. Septembra 2020, 07:18
asi ste zle pozreli.. volu niekedy len tak rukou nezistis ale zistis az pacenim .. necakaj ze to tam bude len tak visiet 😀
