Bemvečko
Registrovaný: 22.8.2020
Auto: E90 320d
Dym
Sobota, 22. Augusta 2020, 22:01
Mám nové dpf a auto po cca 5km začne dymyt na sivo cca 2min a potom všetko je ok
Patopojo
Registrovaný: 14.7.2019
Auto: BMW 520d touring F11
Re: Dym
Sobota, 22. Augusta 2020, 22:10
Nové dpf znamená diel oem bmw alebo náhrada?dôvod výmeny dpf?
Bemvečko
Auto: E90 320d
Re: Dym
Pondelok, 24. Augusta 2020, 07:43
Náhrada aftermarket odišlo mi turbo a natlačilo mi olej do filtra nedalo sa vyčistiť
Re: Dym
Pondelok, 24. Augusta 2020, 07:54
Vyhodené prachy, dpf môžeš hodiť do kosa a šetriť na oem
Bemvečko
Auto: E90 320d
Re: Dym
Utorok, 25. Augusta 2020, 17:01
Prečo je to kupovane z autorizovanej firmi bm catalic moj švagor ma s tej firmi dpf uš 2 roky a všetko je v poriadku on ma bmw5 520d 2012
Re: Dym
Utorok, 25. Augusta 2020, 17:21
Píšeš hlúposti, žiadny neorigo filter nefunguje ako ma.
Patopojo
Re: Dym
Utorok, 25. Augusta 2020, 19:38
Odfoť výfuk svagrovho bmw... 100% že bude čierna koncovka...
Bemvečko
Auto: E90 320d
Re: Dym
Utorok, 25. Augusta 2020, 20:49
Tak potom toto video je na ho..o https://youtu.be/jTXAzAJTrxk
Patopojo
Re: Dym
Utorok, 25. Augusta 2020, 20:53
ale k problému, auto dymí na voľnobehu, v záťaži, alebo vždy po cca 5km, iba studený motor?treba priblížiť problém ak chceš aby ti niekto poradil...
Bemvečko
Auto: E90 320d
Re: Dym
Utorok, 25. Augusta 2020, 20:58
Po naštartovaní a predajní 5km začne dymít chvíľočku a prestane a ešte som sa chcel spýtať menil som snimač diferenčneho tlaku a na volnobehu mi ukazuje cca 20hpa a keď dám naspäť starí tak hodnota je-2.3
Bemvečko
Auto: E90 320d
Re: Dym
Utorok, 25. Augusta 2020, 21:03
Ale nedeje sa to stále iba niekdy a ná volnobehu nedymí
Patopojo
Re: Dym
Utorok, 25. Augusta 2020, 21:11
Turbo repas, alebo nový stred?Treba [font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]pozrieť cez diagnostiku live data a to požiadavku vs skutočná hodnota: tlak turba, množstvo vzduchu. poloha egr, tlak rail... ...Treba skontrolovať snímač tlaku cez orig. diagnostiku tak že porovnáš snímače tlaku pri atmosferickom tlaku medzi sebou....[/font]
Bemvečko
Auto: E90 320d
Re: Dym
Utorok, 25. Augusta 2020, 21:31
Turbo mi odišlo a natlačilo mi olej do filtra nedalo sa vyčistiť tak som kúpil repasovane turbo a nový dpf
