Black
Registrovaný: 20.5.2007
Auto: BMW e91 325 ix
Kolísanie otacok po štarte
Štvrtok, 6. Augusta 2020, 19:31
Čaute borci,
Mam takú jednu vec, keď startujem auto za studena tak my vyskočia otáčky nad 1000 RPM co je v pohode ale v zapeti padnú na 500 alebo kolísku medzi 500 až 1000 RPM toto trvá cca 5 sekúnd vtedy aj trocha trase autom. Po tých cca 5 sekundách je už všetko ôk. Diagnostika nehlási žiadnu chybu auto ide ako hodinky. Keď už je motor zohriaty tak vtedy to už nespraví. Vanos aj sitka vyčistené škrtiaca klapka tiež. Sviecky menené NGK. Veľká disa klapka jsl nová. Cievky taktiež nové delphi. Aj aditívum som dal do nadrze, tankujem len 100 oktanovy benzín na slovnaft. Prikladám aj video. Jedna sa o motor N52.
Naposledy upravil/-a Black v Sobota, 15. Augusta 2020, 18:10, upravené celkom 1 krát.
Teraz: BMW e91 325 xi 218 PS
Potom: BMW e46 328i, 142 kW 193 PS
Najskôr: BMW e46 318i, 87 KW 118 PS.
Jozef96
Registrovaný: 8.8.2020
Auto: E90
Re: Kolísanie otacok po štarte
Sobota, 8. Augusta 2020, 13:09
Na mojom motore N46 to robili nastavovacie členy vanos, nebol dostatočný tlak oleja. Obrázok
Black
Nedeľa, 9. Augusta 2020, 08:56
N52 je konštrukčné celkom iný motor. Nemal nikto podobný problém?
Black
Štvrtok, 13. Augusta 2020, 04:44
Vymenené všetky cievky dal som delphi. O kúsok sa to zlepšilo. Ale problém nezmizol úplne. Už som zúfalý z toho.
Black
Utorok, 25. Augusta 2020, 06:24
Nikto s podobným problém???
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Streda, 26. Augusta 2020, 16:33
Live hodnoty co sa deje v ten moment
Black
Streda, 26. Augusta 2020, 17:01
Abyssko napísal:
Bol pusteny test injektorov a na 3 valci je hned po starte hodnota cca 280 skoro 300 ostatne su +- do tych 200 tak mi to aspon tvrdil ten co mi robil diagnostiku. Neviem ci som to spravne popisal.
Black
Štvrtok, 27. Augusta 2020, 11:55
Nepoznáte niekto nejakého šikovný mechanika z okolia TO popr. NR???
