jany238
Registrovaný: 28.7.2020
Auto: BMW 330 xD E91
Diaľkové zamykanie autá
Utorok, 28. Júla 2020, 07:08
Zdravím, Nejde mi diaľkové zamykanie na BMW e91 a tiež bezkľúčové štartovanie. Manualne zamknutie ide tak isto aj štart. Vymenil som diversity anténu ale nepomohlo. CAS jednotka nevykazuje chybu. Taktiež som pozrel kably v zväzkoch čo vedu do kufra. A stále
Nič. Viete mi niečo poradiť ? Ďakujem.
Re: Diaľkové zamykanie autá
Utorok, 28. Júla 2020, 09:45
Diversity antenu si daval novu? Ak nie, tak bude asi tiez v <>. Resp treba premerat. Bateriu v kluci mas v poriadku?
jany238
Streda, 29. Júla 2020, 09:13
Diversity anténu som dal z buracky ale tak vraj išlo zamykanie normálne ... baterku som dával novú do kľúča. Ja už fakt neviem čo môže byt ... aj diagnostika ukazuje že diversity je dobrá že ide signál z nej veď aj rádio ide .. hm rozmýšľam ci nieje v riti kabeláž niekde ktovienkde ..
Nedeľa, 2. Augusta 2020, 16:57
jany238 napísal:
Antenny zosilnovac je jedna vec, prijimac signalu od kluca je vec druha. Su sice v jednej krabicke ale su to samostatne obvody a funkcnost jedneho nie je podmienena funkcnostou toho druheho. Ak mas inpa, da sa premerat ci ide signal z diversity do cas. Skus este jednu vec - priloz kluc uplne blizko k diversity modulu ci bude fungovat otvaranie. Nedavno som tu daval navod ako modul premerat, uz asi dvakrat, pohladaj. Ak je prijem radio ok, znamena to ze modul napajanie ma v poriadku, ale moze byt prelomeny kabel ktory vedie od diversity do CAS. Da sa jednoducho premerat. AK je v poriadku, je vadny diversity modul. Z buracky sa vsetko predava sposobom "ze vraj to fungovalo". Ak chces, posli mi ho, premeram ho ci funguje. Viem ho aj vymenit za zgeneralkovany modul.
holu6ix
Registrovaný: 6.9.2019
Auto: BMW E91 320d M47
Sobota, 16. Januára 2021, 20:00
Zdravím, na E91 2005 mi prestalo fungovať diaľkové ovládanie zamykania, popíšem celý problém, zrejme po zapojení cúvacej kamery do kabeláže (na cúvacie svetlo (ciernofialovy) a napájania svetiel (hnedá)) mi začalo blbnúť DO, deň išlo sporadicky, alebo trebalo podržať dlhšie tlačítko, na druhý deň už vôbec, skúsil som postláčať ľavú prechodku, zavrel kufor takže kabeláž viac v pohybe nebola, zamykanie fungovalo ako bez chyby, o par minút neskôr už zas vôbec nič až doteraz, podobný problém nastal pred pol rokom, vtedy to bolo podobné, raz to išlo raz nie, diversity modul som vymenil za používaný a utesnil lepšie, starý vyzeral byť poškodený jemnou vlhkosťou, kabeláž v prechodke už je opravovaná zrejme predošlým majiteľom, prechodku som pozrel len letmo na koncoch ako vchádza do karosérie, nemal som čas to celé rozobrať a pozrieť kabeláž poriadne, ak by naozaj boli káble prelámané ešte raz, poistky sú v poriadku, rádio funguje normálne
Vedeli by ste mi poradiť ako postupovať po krokoch v hľadaní chyby? Prípadne mohla by byť chyba niekde inde a tým pádom "zničiť modul"?
Ad i) osobne to na príčinu v tej cúvacej kamere nevidím, no po tom to začalo, a predsa len som ťahal za tie kábliky a podobne
erik_1
Registrovaný: 30.4.2013
Auto: E90 316 LCI
Nedeľa, 17. Januára 2021, 10:05
Sprava sa to rovnako aj keď tu kameru odpojiť a vrátiš všetko do pôvodného stavu.?
BMW E90, 316i (90kW) LCI, r.v. 2009
VW Polo 6R 1.2 TSI, r.v. 2016
VW Golf V 1.6, r.v. 2005 EX
Skoda Felicia 1.3 MPi, r.v. 1996 EX
holu6ix
Pondelok, 18. Januára 2021, 07:35
erik_1 napísal:
Kameru som odpojil do tej miery že som odpojil jej usb konektor zo zariadenia a samotnú kameru z druhej strany kabeláže (AB port), takže zostalo to pripojené len na cúvačke a napájaní, bez hoci akého iného kontaktu (zostalo pripojené "rear signal line"), čo na to ozaj nemôže mať žiadny vplyv myslím, ale ako vravím, chvíľu to fungovalo v poriadku aj s kamerouObrázok
