Stano292
Registrovaný: 17.6.2020
Auto: BMW e90
Ovládanie klímy
Streda, 17. Júna 2020, 15:05
Zdravím, moja e90 má problém, od výroby mala danú manuálnu klímu, niekto tam však namontoval dvojzónovú automatickú bez výhrevu sedačiek, kde sa pokazil gombík na max klíma takže po naštartovaní stále vyhodilo klímu na max, bol vrátený panel za pôvodnú klímu ktorý funguje fajn až na pól veci ktoré tam sú, smer fúkania, sila a teplota funguje bez problémov avšak problém nastáva keď chcete spustiť či už klímu, okruh, vyhrievanie spätných alebo ohrev sedadiel, panel sa rozsvieti ale ani jedno z toho nefunguje, okruh sa mi podarilo opraviť tým, že som kúpil nový panel ale klíma, spätne a sedadla stále nefungujú, nevie mi niekto poradiť? Auto bolo na diagnostike hlási chybu napätia, poistky som pozeral vyzeráju byť v poriadku.
Re: Ovládanie klímy
Streda, 17. Júna 2020, 15:47
panel klimy sa musi nakodovat, az potom bude fungovat ako ma
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Ovládanie klímy
Štvrtok, 18. Júna 2020, 08:40
Presne tak nakodovat
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
