Petko95
Registrovaný: 12.6.2020
Auto: Bmw e90
Skakanie ručičiek za tepla
Piatok, 12. Júna 2020, 18:02
Zdravim páni.....mam taky problem,nevie niekto čo stym je? Ked necham auto na slnku,tak po naštartovani behaju ručičky ako chcu....to iste aj teplota vonkajšia a vnutorna blbne (vid. foto)...no v zime alebo ked je chladno sa mi to nestalo nikdy,len ked je von fakt že teplo alebo na auto pečie slnko.....e90,320d,2006....dakujem za pomoc🤔😉🙂
Re: Skakanie ručičiek za tepla
Sobota, 13. Júna 2020, 21:51
Svieti ti tam manipulacny bod - nenakodovane budiky resp nejaky interny problem s pamatou apd. Moze to byt zavisle aj od teploty... vada elektroniky budikov apd. Caka ta asi vymena budikov.
Petko95
Auto: Bmw e90
Nedeľa, 14. Júna 2020, 18:22
Noo ale ten bod sa zobrazi len ked naskoči chyba...a potom zmizne...
Utorok, 16. Júna 2020, 14:34
no ved prave.... vada elektroniky budikov
Petko95
Auto: Bmw e90
Streda, 17. Júna 2020, 21:52
airbone napísal:
Na origo diagnostike bola niekde chyba v BSD zbernici tak neviem🤔🤔
Streda, 17. Júna 2020, 23:16
To s tým nesúvisí, máš budíky ko
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Štvrtok, 18. Júna 2020, 08:39
Petko95 napísal:
ty si mal chybu na BSD kvoli regleru, a ak si dobre pamatam tak mas tam zhavenie k.o. a s tym suvis chyby na BSD - ale to uz preslo vela mesiacov nepamatam si...kazdopadne tam kde to robili tak zle spravili a tie chyby na pristrojovke s tym nemaju suvis
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
