RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Chyba na CAN
Pondelok, 8. Júna 2020, 13:23
Chlapi riesim jedno auto kde potrebujem radu co este pozriet.
Auto E90 prislo s tym ze hlasi chybu na zbernici K-CAN komunikacna chyba. Auto sa restartuje, neuspi, hadze zdvihak aj pri vypnutom zapalovani
1./.ISTA nenacita - vypise hlasku nepodporovane vozdilo
2./ Inpa nacitala hodila chybu JBBF: C904 C905 C907
3./ Ked auto postoji na chvilu ide, ako nahle pripojim nabijacku v motorovom priestore hodi chybu
3./ Skusil druhy JBBF modul, bez meny, skontroloval lisovane spoje X13722, X13723, X10545, X10546, X15001, X15002
4./ Zapojil som nabijacku islo auto cca 3 hodiny bez poruchy
5./ Dotiahol som privodny kabel na JBBF a na baterke, auto islo cca 8 hodin - celi cas pripojena nabijacka potom zas chyba
6./ Pekontrolovane linky pod zadnou sedackou - pootlacane ale funkcne neporusene -v skrate nie su napatie ide
7./ Napatie na CAN je v poriadku
8./ Odpojil som RJ Airbagov - cela linka vyblokovana auto vsak samozrejme bez restartov
9./ Kym auto ide a podari sa nacitat ISTU je zapis K-CAN CON 00E2C7 - komunikacna chyba v historii...ako nahle sa chyba prejavi je tazko co kolvek citat cez ISTU
10./ Odpojene PDC bez zmeny
10./ Skusit prehodit poistkovu skrinku ? mam uz jednu na skusku chystam sa dnes tiez este skusim RJ Airbagov, zmeram este linky osciloskopom, co este pozriet ?
Hlasky boli aj linka v skrate na kabelazi alebo konektore, vsetko zatial v aute suche co som prezrel - ostava mi este zhodit cely koberec pod soferom nie len bok kde som kontroloval lisovane spoje - spolujazdcova strana sucha, pri baterke suche kablovacka pekna.
Postrehy rady su vitane :-k
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
RACERMAN
Re: Chyba na CAN
Pondelok, 8. Júna 2020, 21:52
vyzera ze vyriesene celkom ma to vytrapilo na niekolko hodin :roll: uvidim este zajtra pretestnem ci je to ok a podam info, aj ked v tomto pripade neviem ci to bude mat vyznam kedze danu chybu moze sposobit xy veci
Re: Chyba na CAN
Pondelok, 8. Júna 2020, 23:00
Nieco na K can linke?
RACERMAN
Re: Chyba na CAN
Streda, 10. Júna 2020, 13:27
Simik, bolo toho treba viac dat do poriadku aby to slapalo stravil som s tym mnozstvo hodin nejdem to rozpisovat bloknuta K-CAN, PT-CAN, celu kablovacku som prezrel s konektormi
Re: Chyba na CAN
Nedeľa, 14. Júna 2020, 22:17
skusim sa takto opytat - je auto automat? ma auto comfort access? nejaka nestandardna vybava ako aktivny tempomat, webasto, ina nezvycajna chujovina, ktora sa nachadza v 1/1000 aut tejto triedy?
