Stevo93
Registrovaný: 26.7.2017
Auto: Bmw 3 e90 318i
Tlak oleja pri kratkych trasach
Nedeľa, 17. Mája 2020, 05:15
Ahojte nenasiel som podobny problem; mozno mam. Iba nasrate v ociach ale chcem sa opytat mam problem auto ked nastartujem rano je vsetko v poriadku zvycajne jazdim kratke trasy avsak niekedy sa stane ze ked vypnem a nastartujem po kratsej trase popripade ze nanom idem rychlejsie tak my vybehne tlak oleja a nasledne hned zhasne ale nikdy pocas jazdy co myslite
Auto taha ide normalne len ked vypnem nastartujem objavy sa to ; asamozrejme rano nic na druhy den vsetko ok
Motor e90 n46b20b
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: Tlak oleja pri kratkych trasach
Utorok, 19. Mája 2020, 13:40
no nechcem malovať čerta na stenu, ale spomínam si že taký motor mal rozobratý "starnovy" a čosi spomínal, že majú te motory problém s mazaním.
prejavuje sa to nejako takto
pajdos1
Registrovaný: 26.6.2018
Auto: BMW 318i LCI 2009
Piatok, 30. Októbra 2020, 22:51
Čauko, jestli měníš oleje po 30 000km, tak může být vydřené čerpadlo oleje, každopádně může být i přicpaný sací koš bordelem, obvykle z roztříštěných vocídích nebo napínacích lišt rozvodů. Běžná věc u N46 N43 N42 atd, může být i vadný snímač tlaku oleje, zakarbonované kanálky... ale to je méně pravděpodobné. Poslední dobou, zvlášť u N43ek mám vypozorované, že to může dělat i slabší baterka u aut s IBS senzorem, hlavně v kombinbaci s AGM baterkou, ale nejde vyloučit, že klasická to může udělat taky.
