Milan222
Registrovaný: 9.5.2020
Auto: BMW 325xi e91
po výmene batérie nejde otvárať kľučom
Sobota, 9. Mája 2020, 17:22
Ahojte. Som čerstvý majitel BMW 325xi. auto som upil teraz jazdene a uz vtedy neslo otvarat dialkovo. s tym som to kupil a bolo mi povedane ze tam este nebola menena baterka. ked som baterku v kluci vymenil stále nejde dialkove ovladanie. prosim vas nejake rady typy a triky ako by sa to dalo vyriesit alebo teda hned do servisu ? dakujem
Re: po výmene batérie nejde otvárať kľučom
Pondelok, 11. Mája 2020, 00:27
Milan222 napísal:
tak to ta pekne obalamutili.... Bateria v kluci sa dobija sama ked sa s vozidlom jazdi. Problem bude inde.... Spravidla odideny diversity/fbd modul. Je to e91 ci e90? Nefunguje ani jeden kluc? Skus dat kluc k zadnym dveram navrch dostredu, uplne blizko, ci neotvori.
Milan222
Auto: BMW 325xi e91
Pondelok, 11. Mája 2020, 07:49
Je to e91. A nie nejde bohuzial ani jeden kluc... No vyskusam to ale momentalne mam auto v servise na vymenu oleja...
Pondelok, 11. Mája 2020, 08:25
Milan222 napísal:
Diversity modul KO.
Milan222
Auto: BMW 325xi e91
Pondelok, 11. Mája 2020, 08:36
Dakujem pekne za radu :) Ak sa mozem spytat nevies cca kolko sa moze pohybovat cena ? a treba to asi potom nejako nakonfigurovat s klucom vsak ?
Pondelok, 11. Mája 2020, 09:46
je skoro zadarmo:
https://autotechnik.sk/65209193841-ante ... ty/p115855
Casta zloba E90 su polamane kable v prechodkach do zadnych dveri. Treba najprv premeriat ci diversity modul dostava 12V a ci nie je prelomeny kablik FBD ktory ide od diversity do jednotky CAS, teda premerat ho.
Ak je vsak kabelaz v poriadku, musis ten modul vymenit.
Mam skladom nejake zregenerovane. Ak budes potrebovat, ozvi sa do ss.
eniac
Registrovaný: 24.6.2011
Auto: E91 330xd M-Paket
Pondelok, 11. Mája 2020, 11:21
Môžu byť pokazené tlačítka v DO. Už som to tu dakedy písal: https://www.bmwklub.sk/post1206006.html#p1206006
Ja ich mal tiež skoro všetky zlé. Otvárať ani zatvárať dvere nešlo ale štartovať áno. Ja som mal DO také kde sa dá vymeniť baterka.
Možno ti to tiež pomôže.
Súčasnosť: E91 330d x-drive 2006 M-Paket
Ex1: E46 330xd Touring 2003
Ex2: E46 320i 1999
Pondelok, 11. Mája 2020, 11:27
baterka sa da vymenit iba ak mas CA (comfort access - bezklucove otvaranie a zamykanie)
Pondelok, 11. Mája 2020, 11:32
Da sa vymenit aj na obyc, akurat ho treba rozrezat
miccalek
Registrovaný: 1.11.2019
Pondelok, 11. Mája 2020, 12:21
Není třeba klíček spárovat s autem? Nevím jak u E9x, ale na 46ce jsem měnil baterku a dálka nešla, dokud jsem nespároval.
Pondelok, 11. Mája 2020, 12:35
PetoK napísal:
ano, da, ale obecne sa to povazuje za nevymenitelny diel, ako baterky v mobiloch a macbookoch
Pondelok, 11. Mája 2020, 12:39
zeby na oboch klucoch odisli vsetkky tlacidla, je dost nepravdepodobne. Tie kluce su original? Ci nie su nahodou dorabane......
Ak nemas comfort access, a bateria sa da vymenit bez rozrezania puzdra kluca, tzn. kluc ma vzadu vratka pre bateriu, tak mas cinske klony klucov a nie na vsetkych udajne funguje otvaranie na dialku.... Ak su kluce origo, bateria je ok, tak to bude diversity ako som pisal vyssie. Treba to jednoducho oddeklovat a pomerat.... Ak dostava stavu ako ma a FBD vedenie k CAS je ok, tak je KO. A ak mas niekoho co ma osciloskop, tak este lepsie. Na vystupe FBD sa da pekne vidiet zmena nosneho digitalneho signalu, ked sa stlaci DO. Staci to pomerat na PIN33 v CAS, a ak nic, tak na vystupe z diversity. Ak na vystupe z diversity je, a na CAS nie, tak je prelomeny kablik v piatych dverach.
Myslim ze aj voltmetrom sa to da zmerat, vyska napatia 4.7V sa nejako moze zmenit pri drzani tlacidla na DO, ale na aku hodnotu presne, to si nepamatam.
Pondelok, 11. Mája 2020, 21:27
Ak je na diverzity napetie 12V a 4,5-5V na ovladacom kabli a kluce vysielaju,tak diverzity isiel papa. Minuly tyzden som jeden menil,po vymene funguje aj CA...
Ziadne poskodenie,ani oxidacia...Airbone povedal ze kapu...Ja som ich vymenil uz 20ks cca...Aj E61/91
Utorok, 12. Mája 2020, 19:50
miccalek napísal:
na e90 sa sparuje jednoducho uz tym, ze sa vlozi do zapalovania a vytiahne
Stanislav
Registrovaný: 3.4.2016
Auto: BMW320d Touring 2006
Štvrtok, 14. Mája 2020, 21:59
A ked sme pri zamkoch, klucoch a diversity.., co tak dosah kluca tak na 3metre? Fungujem tak 4roky ako som vozidlo kupil.. cim to je. Idu tak oba kluce. Dakujem
BMW 320D E91 120kw(M47) 2006
