Pinky1
Registrovaný: 13.3.2019
Auto: E91 330d
Otáčky na voľnobeh
Pondelok, 4. Mája 2020, 20:37
Zdravím.
Jedná sa o BMW E91 330d 170kw
Všimol som si z rôznych videí na internete, že tieto autá majú na voľnobeh okolo 500-600 otáčok. Ja mám ale 800, a to bez ohľadu či mám zapnutú alebo vypnutú klímu. Je niečo zlé ? Napadlo mi že by mohla byť zlá váha vzduchu, ale na diagnostike ju nevypísalo. Ďakujem za radu.
Re: Otáčky na voľnobeh
Pondelok, 4. Mája 2020, 20:48
Skontroluj teplotu, ako sa ohrieva motor
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Pondelok, 4. Mája 2020, 20:49
A nepozeral si náhodou benzín?
Pinky1
Auto: E91 330d
Pondelok, 4. Mája 2020, 22:32
PetoK napísal:
Auto má vymenené termostaty, ohrieva sa normálne.
Pinky1
Auto: E91 330d
Pondelok, 4. Mája 2020, 22:34
upir156 napísal:
Nie bolo to nejaké video o zrýchlení a na začiatku.bolo pekne vidno volnobezne otáčky.
Pinky1
Auto: E91 330d
Pondelok, 4. Mája 2020, 22:36
Myslíte že je rozdiel - môj motor a staršia generácia M57 160kw ? Takú má známy v X5 E53 a na voľnobeh má niečo jemne cez 500 otáčok.
Gti.s
Registrovaný: 19.5.2012
Auto: Bmw 330D
Utorok, 5. Mája 2020, 06:10
Mám 330d 170kw a otáčky motoru na volnobeh 720otacek podle skrytého menu kámoš má zas 325-d-145kw a má 680otacek. Slyšel jsem že se to dá upravit přes diagnostiku
Utorok, 5. Mája 2020, 07:43
Budte radi ze mate vyssi,jam mam nastavene 850 a super,krajsi zvuk,kuklivovanejsi chod,menej vybracii...
Utorok, 5. Mája 2020, 07:58
na tej x5 treba skontrolovat otacky cez skryte menu/diag, mam taky pocit ze tie starsie budiky v e53/e39 atd ukazuju obcas menej, napr. v skrytom menu 580-600 rucicka prikovana na 500
Pinky1
Auto: E91 330d
Utorok, 5. Mája 2020, 10:50
Aha tak ked to nie je problém tak to asi nechám tak, nebudem to riešiť ... Diky za rady ...
A ešte rovno využijem túto tému na jednu otázočku, akú máte bežne teplotu vody ? Ja mám bežne okolo 90° ale minule, keď som autu šliapal na krk, potom na križovatke som si všimol že teplota bola asi na 98°... je to v pohode ? Teplota potom kľudnou jazdou v meste zase klesla na spominanych približne 90°.
eniac
Registrovaný: 24.6.2011
Auto: E91 330xd M-Paket
Štvrtok, 7. Mája 2020, 07:32
Otáčky auto mení podľa toho keď potrebuje. Napríklad keď je zima po štarte sú vyššie. Po zohriatí motora ak je všetko pôvodné a funkčné, mali by klesnúť. Mne idú okolo 600-700. Ak nie si prvý majiteľ, kto vie čo na tom aute už bolo menené alebo ne-menené, a rovnako aj niečo inak nastavované.
Teplota je OK. Ja mám od 89 po 99.
Súčasnosť: E91 330d x-drive 2006 M-Paket
Ex1: E46 330xd Touring 2003
Ex2: E46 320i 1999
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Piatok, 8. Mája 2020, 08:33
Kludne moze mat cez diag pridvihnute otacky, robievaju si to majstri ak im duni auto alebo nieco rezonuje alebo co namiesto fixnutia problemu daju viac otacok, da sa to cez diag kuknut
