maiklzacek
Registrovaný: 30.4.2020
Auto: BMW 325d (e91)
Nestartuje (toci, toci, ale nechytne) - VYRESENO
Štvrtok, 30. Apríla 2020, 11:20
Ahoj lidi, predevcirem jsem autem dojel domu, zaprkoval, chcipnul, vse naprosto v pohode, auto slapalo jak hodinky. Rano prijdu k autu a nemuzu natocit. Toci, toci, ale nechytne. Diagnostika hlasi: 4332 - tlak ridiciho ventilu railu, aktivace Tlak railu pri startovani ukazuje 40-50 a mel by byt pri startu alespon cca 200. Nesetkal se s tim nekdo? Fakt nevim co s tim.
Naposledy upravil/-a maiklzacek v Piatok, 1. Mája 2020, 17:40, upravené celkom 1 krát.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Nestartuje (toci, toci, ale nechytne)
Štvrtok, 30. Apríla 2020, 11:22
Chybny snimac tlaku na raili vymenit
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Štvrtok, 30. Apríla 2020, 11:30
ahoj, aby si mal istotu, vypoj ho a ak motor chytne..je to on..mne sa posral na dialnici pri 140kmh a vyplo motor..kua..na ceste do chorvatska..700 km som urobil este bez neho, po ceste na vrakaci som kupil druhy a vymenil....diel 3.
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
maiklzacek
Štvrtok, 30. Apríla 2020, 14:03
Hned zitra zkusim vypojit a pokud nastartuju, tak gut. Rikas tedy, ze bez nej pujde nastartovat, pak objednam novy. A cislo 2 je co? Proste snimac tlaku na railu je cislo 3 a basta, rozumim tomu dobre 😀
Abyssko
Štvrtok, 30. Apríla 2020, 17:17
Vy mi chcete povedať ze motor pôjde bez snímača tlaku na raili? LOL
Abyssko
Štvrtok, 30. Apríla 2020, 17:24
Teraz som z toho v pici aj ja doplietli ste ma, ty si asi menil regulačný ventil
maiklzacek
Štvrtok, 30. Apríla 2020, 17:56
Tak panove, jeste jednou 😀 nemohl si nastartovat a vymenil si presne jakou soucastku? Jakou soucastku si vypojil a nastartoval? :)
Abyssko
Štvrtok, 30. Apríla 2020, 18:25
Snimac tlaku určite nie
maiklzacek
Štvrtok, 30. Apríla 2020, 18:32
A je nejaka sance zjistit, zda je ten snimac nebo ventil rozbity a co z toho musim koupit?
Pokud to je teda tahle zavada. Jsem z toho na vetvi popravde
Abyssko
Štvrtok, 30. Apríla 2020, 20:58
Áno je, pôjdeš za niekym kto ma origo diag a rozumie sa bmw, to bude úplne to najlepšie čo môžeš urobiť a ešte lepšie bude keď napíšeš odkiaľ si a my ti dohodnime servis
maiklzacek
Re: Nestartuje (toci, toci, ale nechytne) - VYRESENO
Piatok, 1. Mája 2020, 17:42
Tak bratia, jel jsem koupit dvojku i trojku na schematu s celou listou (frajer to 70 km ode me prodaval za 1.400 Kč komplet). Ze vymenim ten ventil...nedostal jsem se k nemu moc, tak jsem vypojil cidlo ventilu, nic. Zapojil ho zpet a krasn chytl. Krasne hladce. Od te doby nekolik dalsich pokusu v poradku, projel jsem to a znovu v poradku.
Diky moc za pomoc. Ani nevite jakou mam radost...
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Piatok, 1. Mája 2020, 19:27
samozrejme ze nastartujes bez snimaca tlaku, ved ho odpoj a uvidis...diel c.3
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
