Matejtoth1
Registrovaný: 19.4.2020
Auto: BMW e91 330xD
Auto sa chytilo od dpf
Nedeľa, 19. Apríla 2020, 10:48
Zdravim potreboval by som poradiť mám BMW E90 330xd 2007, stala sa mi taká vec že kúpil som auto ktoré malo upchatý dpf filter ale nič neukazovalo. Jedného dňa som išiel a začalo mi dymet auto tak som ho odstavil otvoril kapotu a horelo. Stihol som to uhasiť ale už neislo naštartovať auto som dal mechanikovi zhorelo mi pár káblov ktoré idú z DDE. Všetko vymenil lenže auto nejde naštartovať nekomunikuje z diagnostikou, ostatné všetko ide normálne ako predtým keď dám kľúč do schránky ukáže len výkričník , stierače stále stierajú aj keď sú káble už v poriadku neviete čo by mohol byť problém?
Re: Auto sa chytilo od dpf
Nedeľa, 19. Apríla 2020, 11:02
Problem na zbernici sa prejavuje ked stierace idu stale,treba riadne chybu pohladat...Nieco tam z toho skratu klaklo
Matejtoth1
Auto: BMW e91 330xD
Nedeľa, 19. Apríla 2020, 11:10
Prosím vedel by si mi to vysvetliť bližšie ďakujem
Re: Auto sa chytilo od dpf  Topic is solved
Nedeľa, 19. Apríla 2020, 16:51
Nevedel,lebo to nepochopis,ked nejde diagnostika tak je problem v junction boxe ktory preklada protokol pre diagnostiku...treba to rozbehat aby isla diag a potom hladas chybu preco nestartuje....Riesil som podobne veci uz par krat,je to vzdy boj....
Nedeľa, 19. Apríla 2020, 17:54
Je úsmevné ako niekto chce opravovat auto a pritom tomu vôbec nerozumie. Odvez to do servisu kde vedia čo robia.
Matejtoth1
Auto: BMW e91 330xD
Nedeľa, 19. Apríla 2020, 18:38
Ahoj, auto je v normálnom servise a je už na 80% hotové len som človek ktorého zaujíma keď viem čo a ako moc mám to auto rád aj keď som oňho skoro prišiel, vidíš servis mi zatajil že je DPF upchaté a ešte to aj vypol cez diagnostiku. A TT-SIMIK ďakujem za informácie
Nedeľa, 19. Apríla 2020, 19:37
Nuz tak to je potom určite solídny servis...
Nedeľa, 19. Apríla 2020, 19:41
Keby bolo dpf upchate tak auto pride o velku cast vykonu,to by si musel citit...skorej ak by bolo prerazene,vykuchane tak vtedy je mozne zeby bolo nieco vykodovane,inak by to zmysel nedavalo....no ved uvidis...
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Pondelok, 20. Apríla 2020, 05:23
Neuvidí pravdepodobne nič lebo to chlapci v servise zahrajú do autu
Matejtoth1
Auto: BMW e91 330xD
Nedeľa, 26. Apríla 2020, 14:41
Môžem sa vás opýtať neviete kde by som prepad trysky?
Nedeľa, 26. Apríla 2020, 15:59
kde by si co s prepadom trysky? otazka nie je kompletna
Matejtoth1
Auto: BMW e91 330xD
Nedeľa, 26. Apríla 2020, 19:24
Sorry kde by som zohnal , potrebujem tú čast čo spája hadičky
Pondelok, 27. Apríla 2020, 10:27
iba cele potrubie pokial viem
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 9 neregistrovaných
