Peti111
Registrovaný: 11.6.2018
Motor N47N - 320D
Utorok, 24. Marca 2020, 17:09
Zdravim
Chcem sa opytat mam nestastny motor N47N E92 320D vyroba 02/2013 , mam najazdene 100000 docitala som sa ze je to dost problemovy motor u bmw a vyhol by som sa komplikaciam , docital som sa ze sa meni hlavne palivove cerpadlo ( odporucate aj repas cerpadlo, ci priamo nove nejake BOSCH) viem ze pri Repase by to mozno vychadzalo menej ale zase aka je vydrz cerpadla, a dalsie su rozvody a napinacia kladka , vraj tam bola niekedy robena zvolavacka ta uz ale urcite neplati, co odporucate asi urcite vymenit komplet rozvodov.... mam si pripravit kvalitny balik :D
dik moc vsetkym za odpovede
michalm2010
Registrovaný: 14.8.2019
Auto: BMW E90 LCI 335i
Re: Motor N47N - 320D
Utorok, 24. Marca 2020, 18:47
Mal som dvakrát N47 a jedne krst N57. Čo sa týka N47 tak problémom je zanasanie sania od EGT, odporúčam ho cez diagnostiku odkódovať a motor bude tshsť čistý vzduch. Moje bývalé auto na Emisnej bez jediného problému prešlo .
Ďalšia vec sú rozvody a ich skrátenú životnosť má na svedomí longlife interval. Odporúča sa ich vymeniť pri 160-180 000km, najlepšie originál kde pôjdu nové všetky reťaze, nové klzáky, nové hydraulické napínače. Cena s prácou cca 1200€. Nie je to nič hrozné. Ďalšia vec je vysokotlakové palivové čerpadlo CP4 ktoré vie pustiť piliny a to znamená výmenu všetkých vstrekovačov, výmenu čerpadla, výmenu všetkých trubiek a prečistenie komplet celého palivového systému. Cena 3000€. Tsnkuj iba kvalitnú naftu a nejazdi do rezervy a čerpadlo vymenis pri výmene rozvodov. Treba rátať že s výmenou rozvodov a čerpadlom v cene 1600€ cca , pokial je to xdrive motor musí dole a tam cena je cca 2100-2200€
Daewoo Tico
Utorok, 24. Marca 2020, 21:29
Odkodovat EGT cez diagnostiku? Keby aj EGR, neviem aku diagnostiku pouzivas. Musi to by riadna sleha, ze prepise vnutorny flash v procesore. :D
Utorok, 24. Marca 2020, 22:56
stary mas sa este co ucit :D
Streda, 25. Marca 2020, 00:12
Cely zivot, célý.
michalm2010
Streda, 25. Marca 2020, 02:35
Myslel som to tak že mne pri chiptuningu vyradili softwarovo EGR a odvtedy je všetko OK.
Daewoo Tico
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 15 neregistrovaných
