Aur0n
Registrovaný: 24.12.2019
Auto: Bmw e90 330i
330i N52B30 motorový olej
Pondelok, 23. Marca 2020, 09:30
Ahojte,
mám dilemu. Vlastním e90 s motorom N52B30A, 190kw, 230 000 km. Olej mením každých 10 000 km.
Doteraz som používal motorový olej Mobil 1 ESP FORMULA 5W-30. Tento olej mal špecifikáciu BMW Longlife 04. Po novom mi ale už prišiel bez nápisu FORMULA a na oleji už nieje špecifikácia pre BMW. Dakde som sa dočítal, že MOBIL zmenil niektoré oleje v roku 2019.
Podľa prevodníka na stránke MOBIL by som mal teda teraz použiť olej MOBIL SUPER 3000 XE1 5W30 so špecifikáciou BMW Longlife 04.
Moja otázka je, aký olej do daného motoru, by ste odporučili aj podľa nájazdu KM? Poprípade čo tam dávate vy? Môžem použiť ten MOBIL SUPER 3000 XE1 5W-30?
Ďakujem.
Re: 330i N52B30 motorový olej
Pondelok, 23. Marca 2020, 15:21
5w30 je tak do diesla. 0W40, 5W40 a 5W50 su volby. Moze byt mobil1, ESP je zbytocne vsak to je stary moter. LL04 si hlavu nelam. Top oleje co mobil1 je, splnaju vsetko co treba. Ak to nedres hlava nehlava, nulka ideal.
Aur0n
Auto: Bmw e90 330i
Utorok, 24. Marca 2020, 11:44
starynovy napísal:
Tak teda dal by som 0W40, sem tam ho popreháňam, ale nechodím sním ako na okruhu. Každodenne dochádzam do práce.
Teraz otázka či ostať pri MOBIL 1 alebo skúsiť CASTROL kedže to mám aj ako odporúčanie na výčku.
Ktorý by si dal ty? Našiel som takéto:
https://www.motorove-oleje.sk/mobil-1-fs-0w-40-5l/
alebo
https://www.motorove-oleje.sk/castrol-edge-titanium-fst-0w-40-5l/
Alebo ísť do iného oleja? Ďakujem.
Utorok, 24. Marca 2020, 11:54
Mobil1 FS, urcite.
MikeeeBeee
Registrovaný: 5.1.2023
Auto: E91 330i N52B30
Štvrtok, 5. Januára 2023, 13:54
starynovy napísal:
Jak mam chapat to "ak to nedres hlava nehlava, nulka ideal" ?
Chapu tak, ze na studene starty je lepsi 0W40 (napr. dojizdeni 10km do prace), po zahrati uz jsou ale 0W40 a 5W40 stejne, ne?
Aktualne mam Mobil 3000 X1 5W40. Najeto 240tis.km. Olej mi to nebere. Menim po 10tis.km. (330i N52B30A).
Urcite pridam Liqui Molly na zdvihatka.
Uvazuji o Mobil 1 FS 0W40. Ma to smysl menit?
