sixel
Registrovaný: 2.9.2019
Auto mi stale kuri
Utorok, 25. Februára 2020, 10:12
Ahoj jedna sa o e91 318i rok 07
Možem prepinat kam chcem auto stale kuri aj ked nastavim najniksju teplotu.
A este by som sa chcel opitat,ak prepnem na fukanie celneho skla,automaticky sa vetrak prepne na najvetsju rychlost.Je to normalne alebo by mala ostat povodna.?U inych rezimou prepinania to neroby..ci dam nohy ,stred atd rychlost vetraku ostava povodna v nastaveni ale u celneho okna nie.
Dakujem za radu.
Re: Auto mi stale kuri
Utorok, 25. Februára 2020, 12:52
Najniksiu? To je co.. Ano, kurenie na sklo je spojene s maximalnym vetrakom. Vadny bude ventil kurenia, v motorovom priestore na lavom domci.
sixel
Utorok, 25. Februára 2020, 16:17
Preklep kamarád.
Ale dik za radu.Nahodou nemáš odkaz ako to vypadá?
Utorok, 25. Februára 2020, 23:01
E90ky/E 3er nemaju vodne ventily,kurenie je regulovane primiesavanim klapkami....Aspon co som riesil....Kuk fans...
Streda, 26. Februára 2020, 06:18
A ten ventil pri pomocnej pumpe je na co?
sixel
Streda, 26. Februára 2020, 08:24
Ja tam ziaden ventil už nemam iba pomocnu pumpu a nič viac.
Ako si to vyriesil ?
Streda, 26. Februára 2020, 08:56
Ja sem vasi piiiiicu take nevidel a vim,ze ji mate..😀🙄cit: Bohumil
Streda, 26. Februára 2020, 09:01
sixel napísal:
Opravovat si to zatial nedal nikto,kedze pravdepodobne dole palubovka....Vedsinou som mal auta ktorym kurila iba jedna strana,tak sa to vyriesilo nadstavenim klapiek a prieduchov ako tak aby to fungovalo....
Streda, 26. Februára 2020, 10:54
J tak potom ma smolu.. :D
Streda, 26. Februára 2020, 10:56
Sak to....
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Streda, 26. Februára 2020, 13:31
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 08:51, upravené celkom 1 krát.
sixel
Streda, 26. Februára 2020, 14:31
Mam to nastavene na tedy modrej znacke,teda studena a kuri to stale naplno.Co nejake nastavenie v idrajvu?tam som to vsetko stiahol na minimum ale ties nič
Streda, 26. Februára 2020, 19:48
boha toto je riadne jazykove okienko....
zasa to bude asi na diagnostiku..... ta by mala vidiet funkcnost klapiek
Noro 23
Registrovaný: 26.3.2021
Auto: BMW E90 320d
Piatok, 26. Marca 2021, 18:11
Ahoj, viem že je to síce stará téma, ale mám ten istý problém a už neviem čo to môže byť. Auto mi stále kúri až horúci vzduch tlačí. Vymenil som stredné zmiešavacie klapky, ale nepomohlo to.
