aTOMMIk
Registrovaný: 17.10.2017
Auto: BMW e90 318d
Automaticka vyska svetiel pri znizenom podvozku
Sobota, 22. Februára 2020, 10:17
Prosim vas mam po znizeni podvozku mam problem s automatickou vyskou svetiel.
Cely system funguje OK, skusal som odpojit senzory od ramien a pri rucnom pohybe s nimi sa svetla automaticky nastavovali, lenze pri jazde sa svetla ani nepohnu.
Vyzera to akoby pohyb ramena pri jazde nebol dostatocne dlhy aby senzory zareagovali.
Neriesili ste niekto tento problem alebo neviete ze by existovali nejake senzory ktore su citlivejsie.
Nechcem oslnovat pri jazdach v noci zbytocne protiiducich ked prechadzam cez kopce.
Vdaka.
Re: Automaticka vyska svetiel pri znizenom podvozku
Sobota, 22. Februára 2020, 12:39
A co s tym ma nivelacia? Mas si v prvom rade na novo nastavit vychodziu polohu pri plnej nadrzi so soferom. Potom mozes cez diag riesit, ci niesu tie cidla v doraze. Ono je to aj tak precizne nakalibrovany system takze to s nejakym velkym znižovaním ani nefunguje. Hlavne predpokladam, ze to mas tvrde ako kamen takze ten zadok ti uz ani neklesne po nalozeni. Na regloskope si nastav sklon 0.5% a hotovo. Taktiez ak si myslis, ze sa svetla sklanaju pri prejazde cez horizont, nie nesklanaju. To nieje zavada.
Sobota, 22. Februára 2020, 15:54
Presne tak ak to mas ako kamen tak napravy sa hybu rovno z kasnou tak sa nic nemoze nastavovat...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 9 neregistrovaných
