lhudi
Registrovaný: 31.1.2020
Auto: BMW e91
Vymena FRM3 e91
Utorok, 4. Februára 2020, 10:40
Caute
-prosim o radu, potrebujem vymenit FRM3 modul (povodny je nefukcny) ....kupil som pouzity len pri zapojeni mi neustale svietia predne parkovacky a nefuguju okna.
-zrejme je potrebne ho kodovat.
-staci len zmenit VIN na novom? ci je potrebne prekodovat cely? -pojde to cez NCS Expert?
-udaje FRM3: (udaje medzi povodnym a pouzitym su totozne)
PL2 FRM3R
S: 6135 9224595-01
AW:9224601
SW:115500/HW:05
Dik za info
Matrix
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: 330ci
Re: Vymena FRM3 e91
Utorok, 4. Februára 2020, 11:11
Musíš ho nakódovat podle tvé výbavy vozidla a vše by mělo fungovat. Pouze Vin nestačí!!!
Re: Vymena FRM3 e91
Utorok, 4. Februára 2020, 21:02
ani vin nemusis menit, staci prekodovat, ak si s tym nebudes vediet rady, volaj pis
Re: Vymena FRM3 e91
Utorok, 4. Februára 2020, 23:24
iba v pripade ze si kupil spravny FRM3. Lisia sa operacnym softwarom. Iny je pre klasicke svetla, iny pre xenon, iny pre AHL..... Nie su zamenitelne. Je len jeden typ ktory funguje pre vsetko, oznaceny FRM3 MAX BROSE. Je to vymenny diel, teda dokaze nahradit vsetky druhy.
Zbytocne si si s tym narobil starosti - stacilo mi priniest modul do PO a ja by som ho opravil za cenu ktora je nizsia nez nakup pouziteho a nepotreboval by si nic kodovat atd....
Blooddog
Registrovaný: 29.12.2014
Re: Vymena FRM3 e91
Sobota, 16. Mája 2020, 16:14
Aké sú zvyčajné dôvody “odfajčenia” FRM3 modulu?
Tvoje auto sa nikdy ráno nezobudí a nepovie, že už ťa nemiluje a odchádza. Preto doňho môžeš nasypať toľko peňazí, koľko chceš.
Re: Vymena FRM3 e91
Sobota, 16. Mája 2020, 19:35
Blooddog napísal:
https://bimmerscan.com/wp-content/uploads/2018/09/B012016-1.pdf
Cause: There is either a compatibility issue with certain combinations of vehicle software (Plant Integration I-Level) and the Footwell Module hardware installed in the vehicle or the module itself has failed.
Podla bmw teda takto... Obzvlast salamunske vysvetlenie je to zvyraznene na cerveno. Modul sa proste pokazi.....
