chikin
Registrovaný: 24.12.2019
Auto: Bmw e90 330i
Xenony problem
Sobota, 18. Januára 2020, 22:11
Caute, za jazdy som si vsimol, ze svetla zacali same od seba chodit takto hore, dole. Cim to moze byt? Kontrolku ani chybove hlasenie nedalo ziadne. Isiel som z Brna ,kde dost snezilo, mohlo tam cosi namrznut? Nevsimol som si ci to robilo po ceste tam, lebo bolo svetlo. E90, 320d, 2006 Dakujem
https://youtu.be/6dXuC4z-khY
Now - Bmw e90, 330i A/T 190kw
Ex - Passat B5- 66kw, B5- 85kw a B5.5- 96kw
Ex - Bmw e90, 320d , 120kw
Wanas
Registrovaný: 14.1.2019
Auto: BMW e91 330d xdrive
Re: Xenony problem
Nedeľa, 19. Januára 2020, 00:03
Ahoj, mas spatny vyskovy snimac svetel. Jeden je vlevo vpredu a druhy vlevo vzadu na naprave. Uz jsem musel menit oba. Cislo dilu 37146853753
chikin
Auto: Bmw e90 330i
Re: Xenony problem
Nedeľa, 19. Januára 2020, 00:27
A myslis ze mi na diagnostike ukaze ktory je vadny? Malo by, nie?
Re: Xenony problem
Nedeľa, 19. Januára 2020, 10:02
Áno, dá sa to pozrieť
pablohablo
Re: Xenony problem
Nedeľa, 19. Januára 2020, 10:14
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 09:35, upravené celkom 2 krát.
chikin
Auto: Bmw e90 330i
Re: Xenony problem
Nedeľa, 19. Januára 2020, 12:22
A kde su tie snimace, da sa to pozriet aj len ked si lahnem pod auto, ci je to pod krytom motora kdesi?
pablohablo
Re: Xenony problem
Nedeľa, 19. Januára 2020, 12:47
ten vzadu uvidis zo zadu od spodku, tusim vlavo
chikin
Auto: Bmw e90 330i
Re: Xenony problem
Nedeľa, 19. Januára 2020, 16:01
Kukal som ich tak zbezne, a neni su zlomene. Mozno ta kabelaz moze byt zla, len to by chcelo zdvihnut auto .
Re: Xenony problem
Nedeľa, 19. Januára 2020, 16:43
pablohablo napísal:
Mne toto robilo presne na e90 320d, chyba na diagnostike nebola ziadna, zadny snimac odpadol, drzal na kabli a suchal sa o cestu :)
chybu nenapise, ale ked si pozries live data zo senzorov, tak hned vies, ktory blbne :)
ked je snimac KO po elektrickej stranke, svetla ostanu v jednej polohe
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Re: Xenony problem
Pondelok, 20. Januára 2020, 02:13
Necely mesiac dozadu som to riešil. Svetla same od seba chodili hore dole, diagnostika vypisala zadny snimac, vymenil som a problem ostal. Nakoniec bola vadna kablovacka, presuchal sa kabel.
chikin
Auto: Bmw e90 330i
Re: Xenony problem
Pondelok, 20. Januára 2020, 09:09
Pozriem dnes tu kabelaz prednu aj zadnu a prestreknem kontakty a uvidime
chikin
Auto: Bmw e90 330i
Re: Xenony problem
Pondelok, 20. Januára 2020, 21:42
Tak dnes som sa dostal pod auto , rozpojil oba konektory a prestrekol sprejom a teraz som siel tak hodku, a neurobilo to ani raz 🤗 btw, (mozno sa mi to len zda) ale svieti to dako nizsie... ale po starte sa normalne nastavia a drzia poziciu..
Re: Xenony problem
Pondelok, 20. Januára 2020, 21:47
Ked to svieti nizsie, regulacie nefunguje... chod na diag
chikin
Auto: Bmw e90 330i
Re: Xenony problem
Pondelok, 20. Januára 2020, 21:55
Hovorim, mozno sa mi to len zda, skusim porovnat s niekym inym oproti stene...ale po nastartovani sa nastavia normalne
Suit
Auto: BMW E61 535d
Re: Xenony problem
Pondelok, 20. Januára 2020, 23:09
Uz sa ti ten kabel rozpojil uplne ak svietia dole. Hľadaj na zadnej náprave, bude dakde prerušený.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 9 neregistrovaných
