Tom860
Registrovaný: 1.12.2019
Auto: E91 330d 180kw
Problem po studenom starte 330d 180kw
Nedeľa, 1. Decembra 2019, 12:29
Zdravim potreboval by som radu.Jedna sa o model e91 330d 180kwN57.Auto mam od leta vtedy vsetko fungovalo bez problemov odkedy sa ochladilo je problem po starte.Auto uplne normalne nastartuje ale po 5-10 sekundach zacnu kolisat otacky akoby chcelo skapat niekedy aj skapalo.Trva to chvilu a potom to funguje bez problemov.Zhavice su tam nove.Vedel by niekto co to moze byt.
michjenca
Registrovaný: 16.1.2019
Auto: Bmw 530XD F07
Re: Problem po studenom starte 330d 180kw
Nedeľa, 1. Decembra 2019, 18:29
Mám presne to iste auto s tým istym motorom... ja som mal problem, ze na volnobehu mi kolisali otacky v rozmedzi cca +100 / - 100 a boli vyrive klapky zadrbane.... robilo to len za studena a na volnobehu... skus pozriet toto: https://www.bmwklub.sk/bmw3-e90-e91-e92-e93/bmw-e91-330d-xd-180kw-n57-dpf-egr-problem-t119789.html - to bol moj cely problem, mozno pomoze....
Nedeľa, 1. Decembra 2019, 21:56
Najskor uz obohrane EGR. Kvoli klapkam to neskape.
Tom860
Pondelok, 2. Decembra 2019, 07:39
Trocha este upresnim ten problem.Ked to za studena nastartujem naskoci ako ma.Otacky volnobehu su za studena trocha vyssie a po par sekundach akoby motor zacal vynechavat.Niekedy to udrzy ze neskape ale stalo sa uz aj ze skapalo.Zhavice sa menili iba preventivne.Egr bol vonku a bol prekvapivo cisty vyzeral ako novy.Trubka od egr napojena v sani tak isto cista bez sadze.Ako keby egr ani nefungoval.Mam diagnostiku Delphi a nepise ziadnu zavadu.Jedine dve chyby zbernica lin neodpoveda ktore sa po vymazani hned vratia.Presne kody teraz neviem.Korekcie vstrekov za tepla boli v norme.(podla diag)
Jakso23
Registrovaný: 24.3.2009
Auto: non BMW
Utorok, 3. Decembra 2019, 07:12
Ahoj, mne robilo to isté, a bolo to riadiaca jednotka žhavenia. Auto malo okolo 180 000km a práve takto začiatkom zimy som menil. Po výmene všetko ok. Keď dobre viem tak nielen pri štartovaní auta sú žhaviče zapnuté ale aj po naštartovaní zapina jednotka žhaviče aby rýchlejšie zohrialo motor (opravte ma keď mám zle informácie). Je neštastne montované na blok motora pod sanie. Dosť zlí pristup je ktomu a hlavne konnektor rozpojit treba trošku trpezlivosti a male ruky.
https://autotechnik.sk/riadiaca-jednotka-zhavenia-beru-n57/p6636
ex _ e92 330d xDrive LCI manuál
Tom860
Streda, 4. Decembra 2019, 06:24
Dakujem za rady.Da sa nejako cez diagnostiku zistit ci je to naozaj riadiaca jednotka zhavicov alebo neriesit a vymenit?
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Streda, 4. Decembra 2019, 07:38
Tom860 napísal:
Ano dá
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Streda, 4. Decembra 2019, 11:06
ked budes menit jednodku vymen aj napajaci kabel... vyhnes sa zbytocnym problemom
