wilko
Registrovaný: 20.4.2019
Auto: BMW 318 e90
pokazeny senzor otvoreneho kufra vybil baterku
Štvrtok, 28. Novembra 2019, 15:42
Ahojte.
Stala sa mi taka zaujimava vec. Mam 318i kombi, r.v.2007 a raz som dosiel k autu a nechcelo nastartovat. Nastartoval som cez kable a islo. Ak ale auto viac ako den stalo, musel som startovat cez kable. BOla tam este original BMW baterka z bohviektoreho roku, tak som neriesil a ked uplne umrela, ze sa uz ani auto nedalo domknut, tak som ju vymenil. Za 3 dni ale neslo auto nastartovat uz ani s novou baterkou. Tak auto islo do servisu nech sa nan pozrie elektrikar. Len tak mimochodom som spomenul, ze sa mi asi pokazil senzor otvoreneho kufra a stale ma otravuje, ze je otvoreny kufor, aj ked je poriadne zavrety.
Elektrikat pomeral a vraj ma baterku na svedomi prave tento spinac, Riadiaca jednotka sa s nim snazi stale komunikovat a za 3 dni vymlati baterku. Momentalne cakam na novy zamok so senzorom a odpajam minusovy kontakt z baterky ked viem ze bude auto dlhsie stat. Stretli ste sa uz s takymto niecim? Vedeli by ste poradit nejake alternativne riesenie?
Re: pokazeny senzor otvoreneho kufra vybil baterku
Štvrtok, 28. Novembra 2019, 19:27
Dufam ze kable ste skontrolovali v husom krku...
wilko
Auto: BMW 318 e90
Štvrtok, 28. Novembra 2019, 23:51
To bola moja prva otazka, ci bola kabelaz v poriadku, specialne v tej prechodke. Ale vraj sa pokazil senzor a ze je to chronicky problem, tak mi ostava len verit, ze to premerali poriadne.
gajdoš
Registrovaný: 17.1.2017
Piatok, 29. Novembra 2019, 08:43
a co na tom teda idu vymienat?
wilko
Auto: BMW 318 e90
Sobota, 30. Novembra 2019, 23:59
senzor je sucastou zamku 5.dveri, takze sa da vymenit len cely zamok a nasledne treba vraj pripojit este auto aj na BMW diagnostiku a nakodovat
Nedeľa, 1. Decembra 2019, 07:11
Netaraj, co chceš kodovat v zámku? Tam je len spínač + motor. A celé toto je blbosť, auto musí zaspať aj s otvorenými dverami
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Nedeľa, 1. Decembra 2019, 07:34
Ja som mal tu západku v zámku zlomenú a akurát mi stále svietilo v kufri svetlo. Vymenil som zámok 85e, žiadne bodovanie nebolo nutné. Takže až máš ten snina ulomeny, málo by ti svieti v kufri svetlo aj keď ho máš zatvorený.
wilko
Auto: BMW 318 e90
Pondelok, 2. Decembra 2019, 10:27
Keď zabuchnem kufor, svetlo normálne zhasne, akurát vždy keď sa rozbieham, tak ma upozorňuje kontrolka na palubovke na otvorený kufor
Re: pokazeny senzor otvoreneho kufra vybil baterku  Topic is solved
Pondelok, 2. Decembra 2019, 10:52
Tam je este spinac aj v druhom zamku na okno...
wilko
Auto: BMW 318 e90
Sobota, 21. Decembra 2019, 00:00
Aby som sa nenudil, tak mi pribudol ďalší problém. Keď som pripojil baterku a chcel naštartovať, auto nenastartovalo a objavil sa na displeji červený volant so zámkom, čo vraj znamená chybu ELV. Volant je zamknutý a nedá sa ním točiť. Otázka teraz je, či je to len kvôli vybijaniu baterky alebo mi odišlo ELV.
wilko
Auto: BMW 318 e90
Sobota, 21. Decembra 2019, 00:01
PetoK napísal:
Spravna poznámka, na tento druhý spínač som ani nepomyslel
wilko
Auto: BMW 318 e90
Nedeľa, 22. Decembra 2019, 15:36
Prišiel servisman s diagnostikou, pomazal chyby a auto nastartovalo
Nedeľa, 22. Decembra 2019, 18:40
Priprav sa na to ze sa to zopakuje... Bud výmena celého elv s stĺpikom alebo emu
Nedeľa, 22. Decembra 2019, 19:23
Ak ide na cerveno,tak niekdy pomoze odpojit a zapojit bateriu....zlty je KO zamok uz a potom rucne odblokovat a emulator, alebo druhy stlpik...
wilko
Auto: BMW 318 e90
Utorok, 9. Júna 2020, 11:22
nakoniec bolo treba vymenit obidva zamky, hlavny na kufri a cely mechanizmus na okne aj so stieracom. Cez popraskane tesnenie natiekla voda, zoxidovalo to a vyskratovalo.
