Vulcuno
Registrovaný: 11.3.2016
Auto: 335i n54 , 530xd e60
N54 nestartuje
Nedeľa, 24. Novembra 2019, 14:47
Caute klubaci, mam na vas otazku. Uz dlhsie mam problem so startovanim s tou mojou 335i .. Najskor to bola baterka, potom starter, naposledy sa daval novy alternator .. a teraz nestartuje znova.
Meral som napatie na baterke vzadu 12,8V. V predu na terminali je 12.8V a 12,8 je aj na motore. Ked stlacim START tlacitko tak napatie klesne na 0V. Viete mi poradit cim to moze byt ? Auto neslo nastartovat ani cez kable.
Re: N54 nestartuje
Nedeľa, 24. Novembra 2019, 14:52
Zem si kontroloval?
Vulcuno
Re: N54 nestartuje
Nedeľa, 24. Novembra 2019, 14:54
Ano, a kabel bol meneny cca 2 rok dozadu.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: N54 nestartuje
Pondelok, 25. Novembra 2019, 10:39
akože napätie na baterke klesne na nulu ? alebo na terminaly na cievke na štartery ?
máš bezkľúčový comfort access ?
Vulcuno
Re: N54 nestartuje
Pondelok, 25. Novembra 2019, 15:44
Az k starteru som sa nedostal lebo je tam ozaj blby pristup, plusko v predu na terminaly a minus na motore ... najskor mi ukazovalo 9V, ale po 10 min som to skusil znova odmerat a ukazovalo mi skoro 13V a stupalo to az na 14V co som nechapal .. A ked stlacim Start tak to klesne na 0. Nemam bezklucovy comfort access. Skusal som aj motor ukostrit cez startovaci kabel o kasnu.. ze by bola zla kostra na motore .. ale robi to to iste.
Pozeral som aj plusovy kabel vzadu na baterke jak je tam ta rozbuska ktora odpoji baterku pri nehode ale aj ta je OK
Vulcuno
Re: N54 nestartuje
Pondelok, 25. Novembra 2019, 16:53
Taak, vyriesene.. predsa len to bola ta kostra. Dakujem =)
Re: N54 nestartuje
Pondelok, 25. Novembra 2019, 22:57
