Heyden
Registrovaný: 18.6.2018
E91 325XI - Velka napoli prazdna oranzova kontrolka motora
Utorok, 19. Novembra 2019, 09:57
Naposledy upravil/-a Heyden v Nedeľa, 1. Augusta 2021, 13:26, upravené celkom 1 krát.
Observer
Registrovaný: 25.6.2018
Auto: naftove
Re: E91 325XI - Velka napoli prazdna oranzova kontrolka motora
Utorok, 19. Novembra 2019, 10:45
Neviem, ako je to ked jazdis s autom na poli, ja sa snazim jazdit po ceste a tam sa kontrolka neobjavuje :mrgreen:
Urcite by pomohlo, keby si to odfotil, z tvojho popisu sa da tazko urcit co to je za kontrolka, resp. kde sa objavuje (medzi ostatnymi kontrolkami alebo na displeji medzi budikmi?)
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Utorok, 19. Novembra 2019, 11:05
Tak toto ani so sklenenou gulou nikto neda. Chod s tym do servisu alebo za niekym kto ma poridanu diagnostiku a vyzna sa. S tvojimi vedomostami o aute sa neda nic ine poradit.
Heyden
Utorok, 19. Novembra 2019, 11:16
Utorok, 19. Novembra 2019, 11:20
Neries hluposti, ked sa tomu nerozumies, motor ma problem s riadenim, chod na riadnu diag, resp. daj to do servisu kde vedia co robia
Heyden
Utorok, 19. Novembra 2019, 11:28
Ake hluposti ? Ukazal som kontrolku kedze z popisu to bolo evidentne nejasne. Neviem ako inak by som to opisal, pre mna je to stale poloprazdna velka kontrolka motora. Prepac, nevedel som ze tu je kazdy rodeny automechanik na tomto fore :-)
Slavino
Utorok, 19. Novembra 2019, 12:09
Heyden napísal:
Asi to nebolo myslene ako to bolo pochopene ale pointa je a zopakujem ju, ze chod s tym do servisu na diag. Nic ine sa ti neda poradit, lebo aj keby ti niekto nahodou uhadol co to je tak to aj tak sam nezvladnes urobit s tvojimi vedomostami. Ta kontrolka ma xxx vyznamov. SERVIS-DIAGNOSTIKA. Amen!
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Streda, 20. Novembra 2019, 13:05
to je kontrolka nudzaku ak sa nemylim a auto moze padat do nudzoveho rezimu kvoli milion veciam pri N53 (mas N53ojku?) - cievky, sviecky, vstrekovace, hpfp cerpadlo, NOX senzor, tlak paliva na raile... chod niekam kde robia BMWcka a hlavne uz videli N53ojku motor a nebudu tapat hned od zaciatku
