okeythony
Registrovaný: 11.5.2018
Auto: e90 320i
kolisanie otacok na volnobehu zdochinanie trhanie motorom pri pohynani
Štvrtok, 19. Septembra 2019, 20:43
Ahojte, mam e90 320i N46 LPG 2005, ked stojim otacky na volnobehu kolisaju ked pridam otacky nasledne klesnu az po 500 motor sa pridusi a potom si ich upravi niekedy az zdochne. Pri rozjazde niekedy (hlavne ked je viac osob v aute) trha motorom pri akychkolvek otackach no pri mensich viac - az cele auto skace. Kardan diferencial je OK. Ista a Inpa neukazuje ziadnu chybu. Robi to aj na benzine aj na LPG takze palivove cesty, filtre to nebudu ani vstreky a pod. Sviecky su rok stare misfire v diag sa nikdy neukazal. Veko ventilov tesnenie tak isto rok stare. Karburatory zvody + koncovy tlmic su ani nie dva mesiace stare. Lambdy podla diagnostiky su OK. Robil som smoke test nevidno aby niekde dym unikal + pekne drzi tlak. Solenoidy precistene, servomotorcek valvetronicu pekne zbehne krajne polohy. Nove viko oleja. Olej meneny pred mesiacom. Ventil palivovej nadrze podla inpy pekne otvara zatvara. Zda sa mi ze brzdovy pedal je tvrdsi. Vakuova pumpa menena v zime. Mal niekto nieco podobne? Nejake napady? Rozmyslal som o odvetravani klukovej skrine - separator oleja - CCV, môze to byt toto (cital som ze membrana vo vnutri vecne nevydrzi)? Alebo môze to mat nejaky suvis s brzdovym posilovacom? Dik za rady
dancull
Registrovaný: 16.2.2017
Auto: 320 d
Re: kolisanie otacok na volnobehu zdochinanie trhanie motorom pri pohynani
Piatok, 20. Septembra 2019, 08:01
vaha vzduchu, skrtiaca, netesnost sacieho potrubia, snimac vackoveho hriadela, snimac polohy klukoveho hriadela, ono toho stale moze byt viac, kontrolka ti nesvieti ziadna?
okeythony
Auto: e90 320i
Piatok, 20. Septembra 2019, 11:26
skrtiaca klapka by nemala byt otvorena pocas behu motora kedze tam je valvetronic? Mal som problem na zaciatku leta s elektrikou vtedy nemala napajanie takze ju nedokazalo otvorit a auto ani nenastartovalo. Netesnost sacieho potrubia som kontroloval tym smoke testom: odpojil som airbox na hadicu latexovu rukavicu, hadicku od vakuovej pumpy som odpojil (zo strany posilovaca) a fukal som do nej dym rukavica bola nafuknuta drzalo tlak dym nesiel z nikade. Keby bol problem so snimacmi to by vyhodilo chybu v diag nie? Nesvieti ziadna kontrolka, diagnostika cista. Vaha vzduchu sa da nejako otestovat?
okeythony
Auto: e90 320i
Piatok, 25. Októbra 2019, 17:48
Takze odpojil som VVT robilo to vzdy odpojil som lambda sondy robi to vzdy.... Môze to robit natiahnuta rozvodova rezat ?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 6 neregistrovaných
