MiroPT
Registrovaný: 20.10.2008
BMW E91 320xd korekcie vstrekov
Štvrtok, 5. Septembra 2019, 09:35
Ahojte,
potreboval by som pomoc....Auto zacalo mat niekedy na volnobehu nepravidelny chod, pri jemnom plyne trha s autom a celkovo kultura chodu motora sa zhorsila. Pozrel som cez ISTU korekcie. Na obrazku vlavo su trysky v povodnom zalozeni, potom som vymenil trysky medzi 2. a 4. valcom. Samozrejme aj nakodoval, bez zmeny. Auto trhalo pri jemnom plyne a malo nepravidelny chod, ktory sa po cca1 minute na volnobehu zmenil na pravidelny, aj vibracie zmizli.
Co si o tom myslite? Je chybna tryska c.4(podla prveho merania), alebo mam hladat chybu niekde inde?
Dakujem za pomoc
Re: BMW E91 320xd korekcie vstrekov
Štvrtok, 5. Septembra 2019, 12:40
Daj ich na stolicu, toto je strasne malo aby si vedel stav vstreku.
MiroPT
Štvrtok, 5. Septembra 2019, 14:50
To som zabudol napisat,ze tam boli pred mesiacom,2t bolo vsetko ok,potom zacali problemy. Dnes som dal na stolicu tu trysku zo 4.valca a hodnoty idealne
Štvrtok, 5. Septembra 2019, 15:03
+1 by Ti autom trhat nemalo... menia sa tie hodnoty s otackami smerom nahor?
Štvrtok, 5. Septembra 2019, 15:08
Ak bola dobra stolica, co uz nieje dnes samozrejme s nastupom cinskych stolic tak problem bude inde. EGR, system vahy vzduchu atd.
MiroPT
Piatok, 6. Septembra 2019, 11:08
PeqpeK napísal:
Ano, rastu az cez +3,5.
MiroPT
Piatok, 6. Septembra 2019, 11:13
starynovy napísal:
ISTA ziadnu chybu nevypisuje. Skusim pichnut nieco pred EGR,co to urobi s tym trhanim....Vahu nemam ako odskusat, to jedine vymenit za druhu,vsak
Piatok, 6. Septembra 2019, 12:31
MiroPT napísal:
tak to uz je hodne, kvoli tomu to trhat urcite moze, tlaky si meral?
MiroPT
Piatok, 6. Septembra 2019, 18:35
Tak dnes som odstavil egr hned od sania. Trhanie prestalo. Predpokladam,ze ked len takto odstavim egr, regeneracia dpf neprebehne,kvoli chybovym kodom.
Este musim vyriesit tie vstreky, na korekcie to vplyv nemalo. Tlaky som este nemeral, ale budem. Mam podozrenie,ze chyba bude v 4.valci.
Piatok, 6. Septembra 2019, 21:14
No vidis, uz napredujes. :D EGR treba bud vymenit komplet bastl alebo to vypnut v SW aby vsetko fungovalo ako ma. Kompresie podla mna, to nerastie s otackami, sipim pridierajucu sa kluku.. ako to jazdi? Ci nejazdi a uz len na mieste skusas? Neklepe to?
MiroPT
Sobota, 7. Septembra 2019, 18:24
starynovy napísal:
Jazdim,auto ide normalne, nic neklepe,vykon ako ma byt. Ked som dal prec zaslepenie, urobil som adaptaciu egr a zlepsilo sa.to o vela, ale nie je to vyriesene. Dnes som vybral ventil,vycistil ho, ale bez zmeny. Mechanicky bol OK. Takze vymena.
