Patrick. K
Registrovaný: 15.1.2019
N55 2011 rozvody
Pondelok, 2. Septembra 2019, 10:47
Zdravím páni, pri naštartovaní auta niečo “štrngá” (znie to akoby len rezonoval výfuk ) ale mám pocit že to budú rozvody, robí to len pri studenom štarte, už keď je auto v prevádzkovej teplote vtedy to nevydá ani hlások ... zvuk ide akoby zo zadu motora, tým sa dostávam k ďalšej otázke, N55 má rozvody na motory vzadu alebo z predu motora dostupné ? Diky za odpoved
Re: N55 2011 rozvody
Pondelok, 2. Septembra 2019, 11:05
rozvod je spredu, nezvykne hrtotat, skor to bude nejaka klapka, napr na n54 hrkoce wastegate...skus to natocit a postnut sem
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Pondelok, 2. Septembra 2019, 11:26
to bude wastegate na turbe... mne to robí na N54 pri studenom štarte tiež.... vraj na to existuje update SW ked je inak pri studenom štarte nastavený podtlak a potom to nerobí
Patrick. K
Pondelok, 2. Septembra 2019, 11:40
Zajtra to nahram a vypočujete to... ono to je chvíľka možno nejakých 10 sekúnd a potom to prestane ... vždy každý deň ráno keď odchádzam z autom... potom už počas dňa keď niekde odskočim a motor je stále zohriaty 100-120 tak potom to nerobí ... zajtra to updatnem na YT a vyjadrite sa..
Patrick. K
Streda, 4. Septembra 2019, 12:46
Skúšal som to nahrať ale neni to počuť na telefóne, na nahrávke nieje nič počuť (to štrnganie) ... 10.9. som objednaný na servis, ak by to bolo wastegate, je to problém ktorý sa rieši cez diag. Alebo výmenou dielu?
Napster050
Pondelok, 9. Septembra 2019, 10:04
V autorizaku by ti vymenili jedine komplet turbo... dá sa spraviť aj samotný wastegate, sú na to repas sady, ale potrebuješ na to nejakého veľmi šikovného mechanika
