Jakub7
Registrovaný: 31.5.2017
E90 320D 120kw - smer fukania a klimatizácia pomoc
Utorok, 20. Augusta 2019, 21:27
Chlapy mám taký problém s nastavením fukania v interieri. nereaguju tie gombiky na žiadne smer fukania, nastavím na nohy a fuka aj hore na sklo. nastavím na stred a fuka hore a na nohy. ked mám nastavené na všetky smery tak fuka hore aj na nohy ale na stred raz fuka raz nefuka. Ide to v takých intervaloch striedavo. aj ked sedím v aute tak stale počut ako sa lopatky nastavuju. Rýchlost ventilátora funguje normálne.
A klimatizacia je naplnená tlakový spínač je dobrý ale nejde 12V na kompresor takže klimu ani nespustí a nechladí. Má to niaku suvislost ? dakujem za každu radu.
Re: E90 320D 120kw - smer fukania a klimatizácia pomoc
Utorok, 20. Augusta 2019, 21:38
Nemenil si ten panel za iny?
Jakub7
Streda, 21. Augusta 2019, 09:40
PetoK napísal:
Nie ja som ho nemenil. Iba ak majtel predomnou. Auto som kupil stouto vadou.
Jakub7
Streda, 21. Augusta 2019, 10:06
Auto je rok 2005 a na tom paneli je toto. Takze asi bol meneny vsak ?
Jakub7
Štvrtok, 22. Augusta 2019, 13:30
Tak dakujem za rady
