mojoman
Registrovaný: 3.9.2008
E91 nová váha vzduchu Pierburg hádže chybu
Štvrtok, 25. Júla 2019, 18:29
Prosím o radu
stará váha vzduchu ukazovala v inpe chyby 4bc1 a 4bb6 Air Flow Meter -Signal too High, v inpe v živých dátach air mass kg/h dosť lietal, po vyčistení čistiacim na kontakty to prestalo a hodnota bola ustálená, ale chyba sa vždy objavila po kick down, po vymazaní a jazdení bez použitia kick down sa chyba neukázala, keď použijem tak sa objaví, skúsil som aj resetnut adaptáciu cez ISTA, nepomohlo
takže kúpil som novú váhu vzduchu Pierburg a teraz tam chyba svieti stále 4BC6 Intake Air Temperature Sensor, vymažem a hneď na to sa ukáže znovu, tiež som skúsil reset adaptácie cez ISTA, nepomohlo. Pri jazde ešte vyhodilo aj 4BC0 Air Flow Meter -Signal too Low. Skúšali sme prepichnúť starú váhu, vymažem chybu a už sa neukáže, ukáže chybu prietoku vzduchu, ale to je logické keď nieje zapojená na potrubí... podstatné je, že zmizne tá nová chyba čo ukazuje pri Pierburg neustále, stara váha je Bremi. Dáme nazad novú a hneď sa chyba vráti a vracia hneď po vymazaní.
Je tá nová váha zlá alebo kde môže byť problém?
Ďakujem za každú radu
Re: E91 nová váha vzduchu Pierburg hádže chybu
Štvrtok, 25. Júla 2019, 18:43
Je zlá... vyreklamuj to a kup si kvalitny OEM diel.
mojoman
Štvrtok, 25. Júla 2019, 19:14
ďakujem za rýchlu odpoveď, Bosch by mohol byť? boli oba po 150€, myslel som si že je Pierburg kvalitný, chválili to... Kto im vlastne robí originál váhy?
Štvrtok, 25. Júla 2019, 19:15
Nekupuj aftrmarket, iba orig BMW diel.
mojoman
Štvrtok, 25. Júla 2019, 20:08
dúfam že mi gafa vráti peniaze aj keď bol odskúšaný na aute..., ten originál diel 13 62 7 788 744 je ale pekne drahý, 462€ na autotechnik, da sa niekde aj lacnejšie?, momentálne som dal do auta cez 1000 a už sa mi nechce dávať o toľko viac keby išiel aj aftermarket... ešte by som možno skúsil Bosch...
Štvrtok, 25. Júla 2019, 20:28
Njn, nuž keď chceš skúšať, skúšaj... Časom pochopíš že oem diel je drahý, ale zaručene funguje...
BMWPainter
Registrovaný: 15.7.2019
Auto: BMW E91, 318d
Sobota, 27. Júla 2019, 18:48
Ja dom dal bosch aftermarket. Cena 170 a žiadny problém. Od výmeny som najazdil 25000 km.
mojoman
Nedeľa, 28. Júla 2019, 07:02
ďakujem za odpovede, riadne banujem, že som Bosch hneď nekúpil, dúfam, že mi uznajú reklamáciu, už som to poslal nazad.
Ak to pre BMW robí Bosch, tak je to v podstate ten istý OEM diel, podstatne lacnejší, nie?
Skúšal niekto aj iné znacky a dopadlo to ako pri mne Pierburg?
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Nedeľa, 28. Júla 2019, 09:57
Nemusis OE,blbost!Kup si Bosch alebo este raz Pierburg na vymenu.Obidve znacky su kvalita.Den co den ich pouzivame,ziadne reklamacie.
Utorok, 6. Augusta 2019, 00:01
mojoman napísal:
Je uplne jedno ci OEM diel pre BMW dodava BOSCH, PIERBURG alebo ktokolvek iny. Ak by to aj bol BOSCH, diel ktory kupis mimo autorizovaneho servisu, aj ked vizualne bude vyzerat 100% ronvako, nie je OEM diel, ale druhovyroba a casto menej kvalitna. Pretoze akykolvek dodavatel dielov pre automobilku a zaroven dodavatel nahradnych dielov, nemoze predavat ten isty diel cez autorizovaneho predajcu BMW a ten isty diel pre internetovych predavacov a dvakrat lacnejsie. OEM diely su jednoducho samostatna skupina, s pouzitim inych a ovela kvalitnejsich materialov, a nato existuju medzi vyrobcami automobilov a dodavatelmi dielov prisne pravidla a dohody. Proste ked kupis vahu BOSCH z BMW a tu istu od nejakheo internetoveho velkopredajcu dielov, nie je to to iste...nakolko ta vaha ktoru BOSCH dodava do BMW ako nahradny diel, ovela drahsi, nemoze tato firma predavat za polovicnu alebo tretinovu cenu niekde na stranke autokelly...
Kazdopadne k tvojmu problemu - aj tvoja vaha musi fungovat bez problemov a ak po namontovani nastal nejaky problem, ihned to vrat a vobec sa neobavaj zeby ti to niekto nevyreklamoval. Je to ich psia povinnost bez ohladu nato ci sa im to paci alebo nie. Vypis z diagnostiky urcite vec urychli. Ak si ju kupoval cez internetovy obchod, tak si s tym hlavu nemusis trapit vobec - podla sucastnej legislativy ktora plati pre vsetky oficialne internetove obchody na uzemi EU - kazdy zakupeny tovar mozes vratit to 14 dni bez udavania akehokolvek dovodu a dokonca navyse predajca je povinny uhradit ti spatne naklady na dopravu, pripadne spatnu dopravu zabezpecit na jeho vlastne naklady.... Zdoraznujem este raz - bez udavania akehokolvek dovodu....
mojoman
Piatok, 16. Augusta 2019, 14:54
Poslal som im na mail fotky z diagnostiky a hned 26.7. aj balik, kt. im prisiel na druhy den, ziadal som o vratenie penazi.
Predvcerom 14.8. mi volal chlapik, ze im to neuznali lebo tam nebol vypis z diagnostiky, tak som mu povedal, ze to maju v maily ako sme sa dohodli hned na zaciatku po tel., tak ze im to posiela nazad na reklamaciu...
No, ale v podstate ako hovoris airbone, oni mi maju peniaze hned vratit, maju v podmienkach, ze diel nemoze byt nainstalovany na aute, ale ako inak sa to da skusit?
obchodne podmienky gafa
https://autodielygafa.sk/Home/Page/TradeTerms
Ja si myslim, ze mam pravo na vratenie penazi, aj ked som to mal na aute, ved je to len jeden konektor...
Alebo ma mozu takto natahovat?
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Streda, 21. Augusta 2019, 10:44
To nie je natahovanie...rozdiel je vratit tovar original zabaleny, nepouzity...a rozdiel je vracat tovar pouzity...
Predajca moze kludne trvat na tom ze vyrobok musi byt namontovany odbornym servisom (ak ma pri vyrobku alebo v obchodnych podmienkach urcene ze tovar je na odbornu montaz), ak to nedolozis nemusi vobec reklamaciu uznat..
Treba rozlisovat vratenie tovaru do 14 dni a reklamacia tovaru...
A tu musim jednu vec oponovat co pise AIRBONE...predajca nie je poviny preplatit prepravu tovaru k nemu...cize ci to ty dorucis zadarmo, alebo letecky za 100 EUR predajca to nema povinost preplatit....preplaca vsak naklady spojene s balikom k tebe, nie posielanie tovaru k nemu...
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
mojoman
Utorok, 10. Septembra 2019, 10:32
tak eshop peniaze vrátil, síce po časovom limite, ale vrátil, musí vrátiť peniaze aj keby bol poškodený alebo bez obalu podľa toho čo som sa dočítal
https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/odstupenie-od-zmluvy-eshopu
kúpil som Bosch a tá už ide bez problémov,
ďakujem za rady všetkým, pomohli ste
